20 Марта 2019, 12:54:08
Автор Тема: Расскажите про компрессоры! Какой выбрать.?  (Прочитано 1252 раз)
Оффлайн Gans
  • 8-931-21-888-4три
Зимой вопрос о травлении шин стал более актуален. Хотелось бы на 45-65 л. Смотрю , фирм много а чего выбрать не знаю. Вот понравились Агрессор и качок. Что посоветуете?
А то мерседесовский оригинальный отслужил свои 10 лет и кончился.
Сузуки Эскудо мелкий вжик) Тойота Таун Айс-Бусинка!
Запчасти и автомобили из Японии и Владивастока!
Взрослый человек, а Беркут-20 не знает... :)
Только покупать надо не в Автомаге.
Оффлайн admiral
я компрессор кондея переделывал
Оффлайн Alastor
  • MPS
Беркут надо брать. Все остальное китайское гамно одноразово
Оффлайн Дядя Фёдор
  • Не ломайте мои нервные клетки, в них нервные тигры
    • Лучшее для новорождённых и их мам
Беркут 20 без вариантов. Агрессор фуфло , характеристики только на бумаге красивые. У большинства спортсменов стоит и на них пневмосистемы строят с подкачками. Так что более чем проверенное решение.
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 18:29:36 by Дядя Фёдор »
Instagram: @avtokotdosaaf  #лютыйтехком
LandRover only ... Def110; Disco3
тел +7 921 94ОО175
Оффлайн Дядя Фёдор
У Юры Дронова в Off-Wheels возьми. Его тема в закреплённых висит.
тел +7 921 94ОО175
вероятно самый хороший вариант, когда он уже есть на машине и кондиционер не нужен. :)
Оффлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
Год как пользуюсь Агрессором AGR-50L, 33 колеса качает нормально, но навинчивающаяся насадка на ниппель колеса идущая в комплекте, неудобная. До этого был Беркут-20 и кетайский Тайфун с производительностью 35 л/мин. Беркут накрылся, а китайщина работает аж 11 лет, 35 л/мин конечно уже не развивает, но как запасной пойдет.
Нет плохой погоды, есть плохое снаряжение.
160 агрессор уже более 7-ми лет. 33" надевал в лесу.
Оффлайн CypukaT
  • +7-921-756-0778
    • http://www.ctrl-d.me
И если руки от туда чтобы лубрикатор и малсоделитель воткнуть. Или даже не руки, а отсутствие лени)
Аэро фото\видео съемка роликов и промышленных объектов
Сайты, айдентика, продвижение в интернете, исследование ЦА, рынков, digital стратегии продвижения, бренд-платформы
http://vk.com/cypukat
When in doubt - throttle out!
Jeep ThunderstrucK
Оффлайн Дядя Фёдор
Re: Расскажите про компрессоры! Какой выбрать.?
« Ответ #10 : 09 Января 2019, 20:27:53 »
и шланг не отстреливает от перегрева, когда 4 колеса в лешу качаешь почти с 0 до рабочего? ;D ;D
тел +7 921 94ОО175
« Ответ #11 : 09 Января 2019, 20:46:11 »
С 33" ни разу не случалось, но вот зимой конденсат в шланге может подмерзать - ща беркутом подобной траблы замечено не было
« Ответ #12 : 09 Января 2019, 21:17:55 »
Кстати, приму в дар дохлых компрессоров....
« Ответ #13 : 09 Января 2019, 21:24:13 »
Это уже знания нужны, кроме рук. :)
Но изначально надо чтобы компрессор кондиционера уже был на машине. :) Иначе дорого.
Оффлайн CypukaT
  • +7-921-756-0778
« Ответ #14 : 09 Января 2019, 21:28:07 »
мерзнет аки миленький) в -27 на разведке январского грома тройку лет назад задолбался качать)))) Не бывает идеальных вещей, но моему беркуту уже 6й год и я им вполне доволен, кроме родного зажима.
Jeep ThunderstrucK
« Ответ #15 : 09 Января 2019, 21:32:26 »
В августе купил Беркут с быстрозажимом. :)
Онлайн sirantony
    • Канистра
« Ответ #16 : 09 Января 2019, 21:36:49 »
Поставил кислородный шланг вместо родного и забыл о подмерзании. У него внутренний диаметр больше немного и на морозе не дубеет.
Оффлайн Дядя Фёдор
« Ответ #17 : 09 Января 2019, 21:40:48 »
У меня два беркута, один 6 лет, второй уж даже и не помню сколько. Никаких проблем. Ну и повторю, на всех известных мне боёвках стоят беркуты 20 в 80% случаев. Агрессор не видел ниразу на боёвке. Думаю это показатель.
 П.С. В АфрикаЭкоРэйс сейчас едет заводская команда ГАЗ рейд спорт. У них по два беркута р20 стоит. Спрашивал их специально про компрессор. Сказали , что долго выбирали и р20 оказался самым оптимальным по надёжности, характеристикам и весу.
тел +7 921 94ОО175
Оффлайн Дядя Фёдор
« Ответ #18 : 09 Января 2019, 21:42:40 »
всё замерзание происходит в дурацком дифляторе, который надо нафиг выкидывать. Ну и когда качаешь долго, рекомендую компрессор держать в салоне тёплом, тоже помогает, благо шланг очень длинный
тел +7 921 94ОО175
Оффлайн Ревин
« Ответ #19 : 09 Января 2019, 22:15:30 »
Air Zenith!!!
 facepalm
Оффлайн Razgildiay
  • т.+79219467091 Михаил
« Ответ #20 : 09 Января 2019, 22:15:58 »
А чем тебе автомаг не угодил?  Покупал 3 гола назад,  полет нормальный.
« Ответ #21 : 09 Января 2019, 22:58:59 »
Это синенький который? Ткни носом плз
Онлайн sirantony
    • Канистра
« Ответ #22 : 09 Января 2019, 23:13:38 »
Да, обычный синий. Его  на резаки ставят монтажники, газорезчики.
Оффлайн Razgildiay
« Ответ #23 : 09 Января 2019, 23:43:19 »
В чем смысл сего действа?  Самое узкое место - отнюдь не шланг,  а те места,  куда он одевается.
« Ответ #24 : 09 Января 2019, 23:49:23 »
Мерси
Не Миш, в больших компрессорах в других местах как раз все боле менее, а вот навеска не на уровне
Оффлайн Дядя Фёдор
« Ответ #25 : 09 Января 2019, 23:50:16 »
И именно поэтому эти места немного нагреваются, а шланг самое холодное место и в случае малого диаметра при попадании в него конденсата тот имеет свойство замерзать и затыкать практически полностью канал . При большем диаметре шланга такое развитие событий гораздо менее вероятно.
тел +7 921 94ОО175
Оффлайн Razgildiay
« Ответ #26 : 09 Января 2019, 23:55:00 »
Это ты не видел,  как наконечники шланга при накачке обмерзают.
На практике,  при -10 и -15 шланг может замерзнуть,  только если его после накачки 4 колес,  причем,  больших,  на снегу лежать оставить. При накачке там никакого конденсата нет,  все благополучно выдувается в колесо.
А вот отогревать горелкой при -10 , правда,  не быстросъем,  а накручивающийся наконечник,  приходилось пару раз,  на пару с Володей( который  Старый Old), светлая ему память.
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 00:01:54 by Razgildiay »
Оффлайн Razgildiay
« Ответ #27 : 10 Января 2019, 00:04:39 »
Мерси
Валера,  в самодельных пневмосистемах - таки да.  А вот в Агрессоре160, как у тебя,  я всю фурнитуру менял на профессиональную итальянскую,  чтоб толк был.  Так она мне обошлась дороже компрессора в свое время.
Оффлайн Gans
  • 8-931-21-888-4три
« Ответ #28 : 10 Января 2019, 00:52:10 »
Спасибо за информацию друзья! Буду думать. У знакомых много у кого и агрессоры и беркуты вроде у всех все норм.
« Ответ #29 : 10 Января 2019, 02:44:00 »
в Автомаге дороже на пару тысяч как минимум. Сравнил в том, что был на углу Просвещения и Руднева и в магазине "Все инструменты", который на Просвещения 46. В инструментах и взял. :) Но на заказ, привезли через день, меня это тогда не напрягло.
Оффлайн Дядя Фёдор
« Ответ #30 : 10 Января 2019, 03:11:06 »
Вспомнил! На экспедиционнике у приятеля стоит агрессор 160 , так чтоб шланг не срывало при нагреве он его медной проволокой в качестве армирующего радиатора на метр почитай намотал и заменил всю фурнитуру, как Михаил выше написал. В беркуте р20 я бы только дифлятор убрал и то не кретично.
тел +7 921 94ОО175
« Ответ #31 : 10 Января 2019, 08:06:23 »
Миш, а ты им что качал и в каких объемах что в такие блудняки привело? 0_о
Оффлайн Razgildiay
« Ответ #32 : 10 Января 2019, 13:09:53 »
Свои стандартные колеса.
Просто родной шланг этот объем воздуха вообще не пропускает почти,  на манометре больше 1 атм в открытом положении.  Сменил шланг на большего сечения,  за собой всю фурнитуру потянуло,  пистолет поставил с манометром вместо штатного,  но все равно не айс.  Плюнул,  поехал на Непокоренных в центр пневмосистем.  Принес им компрессор и попросил подобрать нормальную фурнитуру.  Обошлось мне все на круг почти в 4000. А компрессор я тогда за 3400 брал.  А сейчас умножай на 2.
Там быстросъемы какие-то не стандартные,  со стороны компрессора.
Оффлайн dica
  • Пузатер-сосисочник
    • Окна и двери
« Ответ #33 : 11 Января 2019, 18:36:02 »
Если есть знакомый в автомаге.. то цена нормальная получается.. Мне 17 3 месяца назад в 5 тысяч обошелся.
Телетайп: 930 два девять 16 http://vk.com/id2525515
Жорик 3.0, Вектор турбовоз 2.3, КоЛяХа 0.25, Жаба 0,9 и прочее автогавно
В век интернета всякая безмозглая тварь получила возможность стать виртуальным «гуру»
Оффлайн dica
    • Окна и двери
« Ответ #34 : 11 Января 2019, 18:39:17 »
А агрессоре то-же сразу шланг,, фурнитуру поменял. И шумный он ппц по сравнению с беркутом.. плюс при одинаковых заявленных х-ках беркут прилично быстрее колесо накачивает
Оффлайн Дядя Фёдор
« Ответ #35 : 11 Января 2019, 19:18:34 »
Я тут наткнулся на видео, где парни сравнивали компрессоры. Примотали воздушные шарики и до разрыва качали. Так 20й беркут на 3 секунды всего отстал от 160 агрессора при заявленном объёме подачи в 2 с лишним раза меньше.
тел +7 921 94ОО175
Оффлайн Nikola 78
  • 8965 031 91 59
« Ответ #36 : 12 Января 2019, 17:02:47 »
Пускай на презиках потренируются   facepalm;D
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Братья Стругацкие
Оффлайн Justice
  • www.frontera.ru
    • frontera.ru
« Ответ #37 : 18 Февраля 2019, 13:50:40 »
уникальные дебилы. )
Клуб рамных и полноприводных Isuzu & Opel: www.frontera.ru
Оффлайн dica
    • Окна и двери
« Ответ #38 : 18 Февраля 2019, 13:59:35 »
Дебилы , не дебилы.. но беркут качает быстрее чем агрессор с такими же характеристиками.. При чем значительно.. У меня и беркут и агрессор есть, если чо
Оффлайн Дядя Фёдор
« Ответ #39 : 18 Февраля 2019, 16:58:14 »
 Новинка рынка. По испытаниям лучше Беркута. По сути тот же Беркут, только чуть модифицирован.  Air4x4  p77 и р99 . Стоит дешевле Беркута пока идёт раскрутка марки. Купить уже можно, как я понял, у Юры Дронова в OffWheels
 П.С. Спорт начал на них переползать.
тел +7 921 94ОО175
