20 Августа 2019, 13:46:27
  • Всего пользователей: 6442
  • Latest: Вадим910
  • Всего сообщений: 3853666
  • Всего тем: 156491
  • Online Today: 164
  • Online Ever: 243
  • (16 Июня 2019, 23:29:18)
Автор Тема: Есть кто сигналки ПРОФЕССИОНАЛЬНО ремонтирует  (Прочитано 473 раз)
есть блок  электропакета 3163-6512020 для Уаз Патриот, УАЗ-3163. по моей прикидке сгорели силовые контакты реле активатора питание есть релюхи щелкают - двери не открываются и не закрываются .
https://auto.kombat.com.ua/img/to0/scheme1/s001.jpg
https://www.drive2.com/b/2912844/
блок снимал разбирал смотрел всё цело релюхи не вскрывал
Оффлайн Киселёёёёёв!
  • +79112217885
Jeep Grand Cherokee WK '06, 4,7L, NV245
Что русскому МАТ - то японцу татами
http://vk.com/id1037302
спасибо но общение с ним у меня как то не задалось. наверно потому что я немного разбираюсь в ремонте авто и меня не удалось развести на КОМПЛЕКСНУЮ ДИАГНОСТИКУ  ;D
  • +79112217885
очень странно - очень вменяемый и толковый
а комплексная диагностика электрики в авто никому еще не повредила - у меня нашлись некоторые моменты, которые потом могли вылезти боком
но тебе видней
Та возьми паяльник и замени реле сам.
Там делов то на 15 минут.
Или поставь два внешних и выведи на них из блока управление
я в этом не уверен .это моё предположение .мне проще  заплатить адекватному человеку чтобы он решил этот вопрос быстро и грамотно .пока сейчас разбираюсь потихоньку сам .если не решится вопрос как временный  вариант куплю у Утилизатора простенькую сигналку и подключу к ней активаторы дверей. будет два брелка
но тебе видней - да мне видней  ;D попросил его проверить бензиновые форсунки снятые с двигателя ,ибо с форсунками никогда дела не имел. в ответ мне было сказано что необходима комплексная диагностика топливной системы начиная с пробки горловины бензобака и кончая насадкой на выхлопной трубе . в итоге почитал подумал и всё проверил сам за 30 минут не торопясь. с подобным разводом с столкнулся на сервесе патриотов .сдох брелок . подозревал в чем проблема .позвонил спростил  сколько будет стоить заменить кварц в брелке -в ответ вы к нам машину пригоните и мы будем решать эту проблему .без машины не решить . в итоге ещё 30-40 минут потраченного времени и кварцы в двух брелках были заменены .
а так да - если человек не понимает суть проблемы его можно развести на что угодно и он будет доволен что проблема решена  ;)
Проверь мультиметром или лучше стрелочным измерителем, параллельно питанию активаторов и посмотри вкл выкл, потом то же без активаторов просто на разъеме.
началось с того что активатор двери водительской клинило - он трещал . потом все пропало  ;D вместе с работой активаторов . почитал инет .проблема не нова .предохранитель проверил - живой.сегодня купил новый активатор .кому то такая замена помогла .мне нет. снял блок. у кого то  выгорели элементы схемы  https://www.drive2.ru/l/7169636/ у меня плата в девственной невинности . от брелка и активатора вод.двери слышно как щелкают реле . активаторы не дергаются .питание на блок приходит . вот отсюда и мысль что проблема в релюхе.
релюхи стоят по 60-70 р .это не те деньги . но машина под окнами стоит . не очень охота кувыркаться на улице . в принципе эта сраная сигналка работает . только двери надо вручную закрывать и открывать .со снятым этим блоком машина заводится .ситуация неприятная но не смертельная . в моих силах и знаниях воткнуть полноценную сигналку взамен этого говна я уже такое делал.но не охота сейчас этим заниматься . и всё равно придется два брелка возить штатный и от сигналки . ибо чип иммобилайзера в брелке электронный . тратить деньги на кастрацию иммобилайзера не хочу .можно конечно из мастер-ключа чип вынуть и прикрепить в нужном месте .нотоже не хочется
лишний повод взять что то посвежее  ;D
Дык отстегни блок и ковыряй дома.
У тебя там или реле или дорожка сгорела
Сгореть она могла и под реле и её не видно.
Прозвони от разъёма питания до реле от реле до контактов на активаторы
проще выпаять да заменить по одной релюхе . дома я внимательно всё рассматривал .и сфоткал .вроде под реле дорожек нет
правая нижняя часть -это выводы релюх.
я сейчас в инет глянул блоки замков у нас в р-не 1200 у чайников 600 . сигналки у нас более менее в р-не 3000. может сразу сигналку впердолить вместо штатного говна . а может купить машину посвежее . чтобы не ремонтом а тюнингом занимать  ;D короче в думках .но  если кто сделает штатный блок - буду рад и заплачу
