24 Апреля 2019, 12:13:16
  • Всего пользователей: 6366
  • Последний: Sniper
Статистика
  • Всего сообщений: 3822355
  • Всего тем: 155455
  • Онлайн Сегодня: 278
  • Наибольшее количество Онлайн: 779
  • (02 Сентября 2011, 01:00:54)
Автор Тема: Вопросы новичка по Патриоту.  (Прочитано 7204 раз)
  • Улыбнись, и жизнь пойдёт тебе на встречу!
Re: Вопросы новичка по Патриоту.
« Ответ #40 : 13 Февраля 2019, 20:08:04 »
Это конечно удобно, но эффективность охлаждения значительно падает.
Эт смотря сколько пилить! Тож с отпилыным дифузором 3 года езжу, никаких проблемм, даж летом в пробках!
Не уверен, что у всех и на всех машинах со временем начинает подклинивать.
Подклинивала 2 года, но только летом и толкаясь по пробкам! Как только по прямой проедешь 5км, главный остывает и опять всё намана работает!
Оффлайн klaus
« Ответ #41 : 13 Февраля 2019, 20:37:54 »
да нифига подобного  :)
в жару летом выше 93 никогда температура не поднималась, термостат на 87 градусов , езжу на газу :P
Да и вырез там нужен не большой 8)
У меня на хантере радиатор не на те крепления зафиксировали, вентилятор чуть сверху вышел из дифузора и здравствуй сразу 100 градусов осенью, поставил обратно, ушло.
А так летом 90 в пробке ровно.
Я В СЕКТЕ!!!
+7 921 360 0041 - Коля
УАЗ Hunter 2015г. 31" лебедка 10000 redBTR
УАЗ Patriot 2018г. 30" лебедка 10000 redBTR
« Ответ #42 : 13 Февраля 2019, 21:31:33 »
так то хантер, а то патриот ;)
Оффлайн klaus
« Ответ #43 : 13 Февраля 2019, 21:40:11 »
Ну так у меня патриот на гарантии, я ничего досрочно пилить не буду :)
Ну и двигатель по сути один. У Хантера даже посвободнее под капотом будет чем у патрика.
Я В СЕКТЕ!!!
« Ответ #44 : 13 Февраля 2019, 21:49:21 »
а ещё есть люди, с гарантийными патриотами ???
я на нулевое ТО съездил и на этом гарантия закончилась, начался жесткий напилинг, хотя он до сих пор продолжается ;D ;D ;D
Оффлайн klaus
« Ответ #45 : 13 Февраля 2019, 22:23:47 »
А чего нет? У меня уже случилась одна неприятность на 19 тысячах, прокладка передней крышки двигателя потекла, все исправили по гарантии.
Будет еще чего, буду так же обращаться.
А так, лифтовать не буду, колеса макс 31" будут. В общем машина городская с возможностью путешествий.
Если чисто в лес, есть Хантер, на нем многое вещи попроще реализуются.
Я В СЕКТЕ!!!
« Ответ #46 : 13 Февраля 2019, 22:29:23 »
а лебедку на уаз патриот в сервисе ставили?
Оффлайн klaus
« Ответ #47 : 13 Февраля 2019, 22:32:15 »
У дилера в подарок установку выпросил при покупке. Но лебедку сам привозил, потому что у них все шляпа медленая была в наличии, а я уже привык к более быстрым.
Я В СЕКТЕ!!!
« Ответ #48 : 13 Февраля 2019, 22:33:18 »
а в птс вписали подарок?
Оффлайн klaus
« Ответ #49 : 13 Февраля 2019, 22:35:39 »
У меня новый ОТТС, там вписано что может быть установлена лебедка, силовые пороги, экспедиционный багажник.
У патриков что с завода со спрутом 9000 идут так же не вписана в птс лебедка, это как часть комплектации.
Я В СЕКТЕ!!!
Оффлайн Dinich
« Ответ #50 : 14 Февраля 2019, 10:53:41 »
Всем спасибо за ответы, товарищи! Все принято к сведению) ещё вопрос по температуре Двс, у меня стоит колом на 80градусах по приборке,не мало ли это? И печка основная дует по ощущениям холодновато и слабовато, при этом задняя дует дай боже и как из фена температура. Мож фильтр салонный махнуть или его в УАЗе нет?! :)
Патриот 2011. Yamaha serow 225.
« Ответ #51 : 14 Февраля 2019, 11:13:23 »
Фильтр есть, снимаеш нижний бардачек, под ним прямогольная крышка на 2х винтах с головкой под 6ти гранник! Там и прячется салонный фильтр!
 А по первому вопросу, надо возить ролики (натяжной и 2 отклоняющих) и ремень. Сколько раз менять на трассе приходилось.... Да! И еще ключ накидной на 15. Это для натяжного ролика! Ну и какуюнить складную скамеечку если машина лифтована! Очень уж неудобно без неё под капотом ковыряться! )))
« Ответ #52 : 14 Февраля 2019, 11:15:38 »
фильтр есть, находиться за основным бардачком, меняется за 5 минут с перекурами
по поводу температуры ДВС пока не парься, у меня с намордником выше 80 градусов зимой в городе не поднимается. летом всё увидишь ;)
И сделай ТО, со сменой всех фильтров и жиж, я думаю что перед продажей, бывшего владельца это не парило
« Ответ #53 : 14 Февраля 2019, 11:27:52 »
а по роликам, сам вожу комплект, но за 150 тык ни разу не менял в дороге
но при проведении сезонного ТО (осенью), проводил их обслуживание, снимал, мыл и набивал свежей смазкой, после установки ремень обрабатывал силиконовой смазкой. ;)
Оффлайн Daychik
  • ..уаз на пузе проползёт и ничего с ним не случится
« Ответ #54 : 14 Февраля 2019, 11:44:33 »
Ключ на 15 это наверное сам ролик от натяжителя открутить?
А чтобы сам натяжители снять там нужен шестигранник на 6 или 8 не помню точно.
Я обслуживаю один раз при установке потом 60 катаю и меняю 300р не те заморочки, хотя сейчас стоит усиленный  с осени и уже начал посвистывать иногда. Тут не угадать может подшипник сыромятина какая попалась ХЗ.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 11:48:07 by Daychik »
Патрик и как в в басне лебедь,блок и джэк,STT.
« Ответ #55 : 14 Февраля 2019, 12:11:42 »
Ключ на 15 чтоб открутить натяжной ролик и отогнуть натяжитель вместе с роликом. для установки ремня! Отклоняющие ролики ключем на 17 снимаются!
« Ответ #56 : 14 Февраля 2019, 12:15:30 »
Повезло, когда мне в первый год привезли ролик новый, он всего месяца 3-4 отходил без поездок в грязь! С тех пор кучу роликов вожу! И не каждый ролик можно снять сальник... Если можно,  то сам с начада набиваю смазкой, только потом ставлю! Наелся этим еще на Шниве, менял п/осёвые подшипники раз в 3 месяца пока не заглянул однажды под сальник... А там смазки на 1 козявку... )))
« Ответ #57 : 14 Февраля 2019, 12:21:43 »
надо возить в машине комплект хороших ключей и головок, в основном не для себя, а для чудиков на иномарках, которые подходят на полуострове Рыбачем и спрашивают, а нет ли ключа на 16 ;D ;D ;D. Они то точно знают у человека УАЗ и у него всё есть.
« Ответ #58 : 14 Февраля 2019, 12:23:49 »
Для замены ремня лучше не ключ, а головку на 15 и трещётку. намного удобнее.
« Ответ #59 : 14 Февраля 2019, 12:31:33 »
Ну не знаю, вполне справлялся накидным!
По опыту эксплуатации Ивеки, все ключи всегда с собой! :15, 16, 18....  ;D ;D ;D
« Ответ #60 : 14 Февраля 2019, 12:34:57 »
А ремень какой длины ставишь? 2100 мм или 2120 мм
и справлялся и удобней это не много разные вещи ;)
« Ответ #61 : 14 Февраля 2019, 12:44:13 »
А Х.З.... Как поставил давно так и ездю, ток ролики периодически умирают!
 Пробовал и головкой... ключем больше понравилось! ;)
Оффлайн Daychik
« Ответ #62 : 14 Февраля 2019, 12:47:11 »
Гур вытек  :-\ а ты ему на, он так у меня декстрон синтетика, так у меня тоже, как :o ну типа уаз тоже иномарка. ;D ;D ;D
Оффлайн Daychik
« Ответ #63 : 14 Февраля 2019, 12:48:43 »
Они оба подходят , на натяжитель можно поставить и большой и маленький ролик. ;)
« Ответ #64 : 14 Февраля 2019, 12:50:21 »
точняк ;D ;D ;D
« Ответ #65 : 14 Февраля 2019, 12:54:49 »
Ни разу не видел как масла "сворачиваются..." Всё смешивается нормально! А когда речь идёт о дороге, тут уж не до мелочей когда надо доехать до дома! )))
Оффлайн Daychik
« Ответ #66 : 14 Февраля 2019, 12:59:51 »
Не там не всё так критично было. Ребята кстати питерские были на мечте на 2 брата прорывались, шланг оборвало они сделали, заправили но явно не хватило, а тут мы из за поворота. ;D
Оффлайн Dinich
« Ответ #67 : 14 Февраля 2019, 14:54:12 »
Вылезло пару сюрпризов))
1) завел, грею - вдруг писк, какие то буквы-цифры вместо времени на приборке, короче видимо умирает датчик давления на приборку, то 0 кажет то 6.0 , пару раз за день было, маслёнка при  этом не загорается.
2) со сцепление все таки чёт не то, когда поездишь, при остановке явно недовыжим - первая тяжеловато втыкается, иногда с ощутимым трансмиссионным толчком, куда копать ?
« Ответ #68 : 14 Февраля 2019, 15:00:22 »
по датчику - меняй, но датчик новый лотерея , у меня на не заведенной машине 1,4 показывает, но не пищит, вот уже семь лет ;)
По сцеплению - делай в колоколе КПП отверстие и мажь стакан по которому ходит выжимной подшипник и шлицевую диска сцепления будет тебе счастье, вот тема
https://www.drive2.ru/l/10369937/
и кстати датчика давления масла на машине 12 года уже нет, только аварийка ;)
Оффлайн Daychik
« Ответ #69 : 14 Февраля 2019, 15:26:41 »
Выжимной на вилке сидит свободно жесткость только от карзины по этому не чего сверлить не нужно. Напрягает сцепа меняй.
« Ответ #70 : 14 Февраля 2019, 15:31:11 »
Да ладно. Проделав данную манипуляцию на 50 тык и периодически повторяя, проездил на этом же сцепление до 130 тык, передачи включались отлично. Поменял только из-за заклинившего подшипника маховика. А так корзина и диск были с небольшим износом.
передачу не воткнуть из-за того что диск не ходит или плохо ходит по шлицам в следствии чего перестаёт отходить от маховика при выжатом сцеплении и продолжает движение. Именно поэтому передачу не воткнуть.
Так же было у меня , после смазки проблема исчезла ;)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 15:35:34 by бармалей79 »
  • 21218 "Фора", продал... Всё- кончилась Нива!
« Ответ #71 : 14 Февраля 2019, 16:03:41 »
Может с минусом приборки что?
Не знаю как на Патриотах, а на тазах если мазать стакан, по которому выжимной двигается, то педаль становится многократно легче.
Было ощущение недовыжима в движении. Особенно вторая часто втыкалась с хрустом. Думал или кпп или гидравлика хандрит. Поменял диск, так как тысяч за 70 новый уже изрядно подстёрся. При выжиме стало недоразмыкаться. Попробовал отрегулировать шток, чтобы даже чуть прижимало- всё равно ведёт. Заменил ещё и корзину. Сцепление стало не узнать- ход педали мягкий, рабочий ход увеличился, стало возможным переключать все передачи и вверх и вниз почти мгновенно.
 Педали нужно не гладить а давить!
Онлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #72 : 14 Февраля 2019, 16:05:41 »
ну всё - началось  ;D аксакалы письками мериться стали
Путь УАЗДао — путь вечной готовности к ремонту
патриот 2012г.  новая торпеда
« Ответ #73 : 14 Февраля 2019, 16:07:46 »
а как же иначе ;D ;D ;D ;D
« Ответ #74 : 14 Февраля 2019, 16:09:34 »
Скорее делиться опытом 8) их ::) применения facepalm, если уж рассматривать данную тему в таком ??? контексте! ;D
Онлайн Lemur
« Ответ #75 : 14 Февраля 2019, 16:17:54 »
На Новонивском воткнул глушитель Шнивы в землю и погнул его, сползая задом в лужу. Чтобы открутитить и выправить его, понадобился ключ то ли на 16, то ли на 18. На этот случай разводной был с собой  :D И еще дурацкие торксы в Шниве были, но под них подходила маленькая советская плоская отвертка.
А Териос сейчас... Ключи на 10, 12, 14 и 17 разбирают полмашины.  :P
D.Terios 4WD '04
Наверное не существует такой фигни, которая рано или поздно не случилась бы на патриоте. - sr desinger
это Японец - там все разъемы сделаны для русских, - если не лезет - значит не та дырка (с)
« Ответ #76 : 14 Февраля 2019, 16:23:29 »
Соседу по даче, его кореша, "специализированные" ремонтники мерсов, воткнули в зубило, в каком то плохо доступном месте, крепёж на 18. ??? Он минут дцать материл тазопром >:( на все лады ::) и все окрестности! Когда сообразили в чём было :o дело- ещё минут дцать ржали! ;D
А недавно, в датчике температуры теплопункта, нарвался на очень причудливых размеров гайку на контакте- больший размер прокручивался, меньший на шаг- уже никак не налезал! Половинки с собой не было. Подключили с десяток таких и аналогичных датчиков, а сия бяка попалась лишь на одном!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 16:26:48 by Нивавод »
Онлайн Lemur
« Ответ #77 : 14 Февраля 2019, 16:34:14 »
Дюймовая попалась, скорее всего. Они такие, коварные.
D.Terios 4WD '04
Оффлайн Daychik
« Ответ #78 : 14 Февраля 2019, 16:46:59 »
Ну не знаю хотите сверлите мажте у меня родня сцепка кончилась на 160 но я её 3 раза реально подпалил и не когда не чего не мазал, кстати как и карданы на которых шлицевое уметало всегда раньше. ;D
« Ответ #79 : 14 Февраля 2019, 16:54:52 »
Датчик отечественный, вроде. ???
Подвижный механизм должен быть смазан. Многократно используемый- тем более. ИМХО. И служить дольше будет и использовать удобнее и приятнее.
