26 Марта 2019, 01:57:36
  • Всего пользователей: 6336
  • Последний: stepan-gubanov
Статистика
  • Всего сообщений: 3811467
  • Всего тем: 155052
  • Онлайн Сегодня: 155
  • Наибольшее количество Онлайн: 779
  • (02 Сентября 2011, 01:00:54)
Пользователей: 5
Гостей: 115
Всего: 120
Автор Тема: Вопросы новичка по Патриоту.  (Прочитано 4846 раз)
Оффлайн klaus
Re: Вопросы новичка по Патриоту.
« Ответ #360 : 16 Марта 2019, 20:37:34 »
Может кстати отсюда у меня шимми ловится в районе 80кмч?..
Очень может быть
Я В СЕКТЕ!!!
+7 921 360 0041 - Коля
УАЗ Hunter 2015г. 31" лебедка 10000 redBTR
УАЗ Patriot 2018г. 30" лебедка 10000 redBTR
Оффлайн vvs251
  • Питер Петроградка
    • PATRIOT4X4
« Ответ #361 : 16 Марта 2019, 21:13:34 »
Сайленты меняются. Панара тянется метровой трубой. Если элипс, то скорее всего наваривать шайбы. Шимми обычно из-за лифта подвески.
На моём лифта небыло, но после замены резинок на полиуретан тоже появился шимми. Вернулся к резинкам и шимми пропал.
УАЗ-Патриот 2005-го года рождения. Был... Теперь пузотёр.
Владельцы иноджипов, если Патриот Вам нах не нужен, то зачем Вы уделяете ему столько внимания?
« Ответ #362 : 16 Марта 2019, 22:24:56 »
Сегодня полез воткнуть трехуровневый РН, верхний ролик обводной каюк, запасной был, поменял) при замене познал счастье в виде пиленого дифузора, спасибо предыдущему владельцу :) и нашел люфт-стук на панаре в ушах крепления к мосту, попробовал подтянуть болт, хрена с два. Там походу в ушах элипс набит, чё теперь шайбы наваривать? Сайлентблок там меняется же?
Саленты меняются, шайбы навариваются ;)
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #363 : 17 Марта 2019, 10:46:45 »
Сначала лебёдку повешу на морду , это ++40 кг где-то, посмотрю как будет с ней, пружины должны подсесть.
есть два блина по 15 кг каждый см 25 в диаметре . можно будет прикинуть на сколько морда опуститься под лебедкой
Путь УАЗДао — путь вечной готовности к ремонту
патриот 2012г.  новая торпеда
Оффлайн Lemur
« Ответ #364 : 17 Марта 2019, 11:32:19 »
Наверняка есть в инете данные по
- развесовке авто, в т.ч. нагрузке на передние колеса
- длинне пружины без нагрузки и под нагрузкой.
Построить график в экселе и не надо будет блины таскать.  facepalm
Вы тут вообще инженеры, или гуманитарии?
D.Terios 4WD '04
Наверное не существует такой фигни, которая рано или поздно не случилась бы на патриоте. - sr desinger
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #365 : 17 Марта 2019, 11:42:20 »
практики мы . действуем методом проб и ошибок  ;D https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=SdzgGAK6lJs
Оффлайн Dinich
« Ответ #366 : 17 Марта 2019, 14:31:08 »
;D ;D я вчера как эта обезьяна выглядел, когда минут 20 втыкал под капотом, чтобы понять как ремень ослабить. Уже почти начал кронштейн шкива Гура снимать facepalm я ж не знал, шо натяжитель типа автоматический на УАЗе :(
Патриот 2011. Yamaha serow 225.
« Ответ #367 : 17 Марта 2019, 14:39:49 »
книжку купи ;), ну или приложение в телепон скачай
Оффлайн sirantony
    • Канистра
« Ответ #368 : 17 Марта 2019, 17:01:40 »
Книги дорогие, зараза, стали. Хотя в книге искать и смотреть проще. Надо поискать.Была у меня книга.
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #369 : 17 Марта 2019, 19:08:15 »
да в инете глянул да пошел делать .в чем проблема то. вот у меня на 2007 годе был исклюзивный натяжитель с роликом от крайслеровского движка . там для ослабления натяга нужен был квадрат 10х10мм  у меня то в багажнике всего до ...чуть ниже пояса .а вот новый владелец просто ухи поехал .когда надо быдло ремень заменить. ничего подходящего в округе не нашлось  ;D
  • Улыбнись, и жизнь пойдёт тебе на встречу!
« Ответ #370 : 17 Марта 2019, 19:29:31 »
2. На УАЗах не гипойдные пары,
;D ;D ;D facepalm Эта пипец......
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #371 : 17 Марта 2019, 19:35:19 »
ну а чё может там трипойдные пары .  ;D динамик в машине валяется
« Ответ #372 : 17 Марта 2019, 19:35:53 »
Всем привет :) давно не писал, накопилось немного вопросов!
1) Поменял подвесной, старый впринципе был жив, но небольшой люфт и шуршание при вращении. Удивило, что снялся очень легко и новый оделся практически руками, почти без натяга? Это норма вообще или посадочное с выработкой такое?! После замены кстати вибраций стало больше, задний кардан на балансировку везти что-ли? Шлицевого там живое, все крестовины тоже.
2) мост задний подгуживает собака при сбросе газа, не сильно вообще, но в раздумьях вскрывать диф или нет? При чем вой есть даже на маленькой скорости, такой пульсирующий под нагрузкой(воу-воу-воу).Хвостовик не болтается, ступичные все живы. В идеале думал совместить с заменой пар на дизельные, но хотел делать позже, нормальных спецов по регулировке пятна не знаю, сам смог бы наверное, но время надо.
3) движок вроде норм работает, но на хх есть ощутимые подрагивания и иногда провалы такие, как будто на долю секунды искра пропадает. Ошибок при этом нетуть. Куда копать? Катушки?
4) при включении ПМ, на асфальте при поворотах услышал знакомые до боли звуки, как на Ниве, хрустит граната левая. Вопрос скока ездит хрустящий ШРУС на УАЗе? По своему опыту на Ниве пробег практический не ограничен😂 и меняется в сборе, я так понимаю с полуосью?
И товарищи с ГБО, подскажите скока расход на газу? У меня 20 на сотку по трассе где-то, я хз норм это или нет. Ездил к газовщикам на ТО, поменяли фильтра, но к мозгам подключиться не смогли, оказывается на Патриотах с ГБО с завода нельзя залезть в мозги и чего нить там подкорректировать. Только у официалов и то не у всех есть оборудование.
Подвесной вопреки ТММ почти на скользящей посадке,
2. Как подгуживает? Подшипник иль главная пара гудят по разному!
4. на УАЗе с включенным ПМ вааще не стоит ездит!
5. На штатных 235х70х16- расход 13.2
 на 265х75х16 расход 16.5.  Общий пробег 150тыкм, ничего не регулировал ни разу!
« Ответ #373 : 17 Марта 2019, 19:37:11 »
Типпоид это то что половым путём передаётся?!  ;D ;D ;D
Буду 25-26го! Спасибо!
Оффлайн klaus
« Ответ #374 : 17 Марта 2019, 19:37:50 »
Почему?
Я В СЕКТЕ!!!
Оффлайн klaus
« Ответ #375 : 17 Марта 2019, 19:39:28 »
Ты смеешься, а я письмо с завода на эту тему видел. Пары там не гипойдные.
Я В СЕКТЕ!!!
« Ответ #376 : 17 Марта 2019, 19:41:25 »
А какие? Просто угловая шестерёнчетая передача ?!
Както давно, учился на категорию С, так препод по мат части нам тоже доказывал что гипоидная только в Москвичах, а в ВАЗаз её нет! Достатачно снаружи поглядеть на мост, чтоб понять, что и в Патрах гипоид стоит!
« Последнее редактирование: 17 Марта 2019, 19:44:22 by antomis »
Оффлайн klaus
« Ответ #377 : 17 Марта 2019, 19:50:23 »
Коническая с криволинейным зубом. На фото видно, что нет смещения морковки, морковка ровно посередине.
Я В СЕКТЕ!!!
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #378 : 17 Марта 2019, 19:57:38 »
я просто охреневаю дорогая редакция  ;D
если вы такие умные чтож вы на уазах ездите  ;)
« Ответ #379 : 17 Марта 2019, 20:02:21 »
Перебирал Патиковские мосты! Смещение по осям есть! И не малое! Его видно даже снаружи не разбирая!
 Нет гипоида только на передне-приводных машинах! Там простая косозубая передача!
« Ответ #380 : 17 Марта 2019, 20:05:50 »
Фото кстате совсем не объективное! Сделано именно так, чтоб казалось что ось поросёнка в одной плоскости с полуосями! Сам внимательно снаружи мост осмотри! ;-)
Оффлайн klaus
« Ответ #381 : 17 Марта 2019, 20:35:24 »
Есть и другие фото. Смотря внимательно на мост, можно увидеть то ли усилитель картера, или еще как его назвать, и прямую "трубу" в которой идет морковка.
У того же ваза, видно четкое смещение самой морковки.
Я В СЕКТЕ!!!
Оффлайн Dinich
« Ответ #382 : 17 Марта 2019, 20:37:27 »
Я как новичок по Патрам, но перелопатив кучу форумов за последнее время тоже смею утверждать, что пара там не гипойдная, а коническая))
Оффлайн Dinich
« Ответ #383 : 17 Марта 2019, 20:42:16 »
Гудит хз как, пара наверное , так же как на Ниве, тока там у меня гудело под нагрузкой, а здесь на сбросе и накатом, при чем в диапазоне 50-40кмч гул прям хороший такой!
Я уже думаю может в ГРМ сунуться, фазы там проверить или хотя бы глянуть какая цепь стоит, но для начала свечи поменяю, на газу до 2000 оборотов дёргается периодически.
« Ответ #384 : 17 Марта 2019, 20:49:47 »
Коля! Ты сам разбирал ЗМ?!  Или твои познания ток на основе чьихто фоток ?!
 Согласен! На твоём Патре нет гипоидной передачи! На моём почемуто есть!  И у других клубней сам видел ЗМ в разборе!  ;)
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #385 : 17 Марта 2019, 20:50:25 »
не обращай на них внимание . были бы они моложе -писунами бы мерились . а так знанием мат части .
« Ответ #386 : 17 Марта 2019, 20:55:19 »
На фото передний Патриковский мост, Фото сделано если по оси приводов, то видно, что поросёнок смещен вниз!
  Да забейте вы! На ваших Патриотах обычная угловая передача стоит! Смотрите дальше фотки с тырнета! ;D ;D ;D
Оффлайн klaus
« Ответ #387 : 17 Марта 2019, 21:02:38 »
Сам свой не перебирал. Стоял рядом, пока перебирали.
Я картинки кидаю потому что не могу пойти своего сфоткать. Фотки просто любые как мне кажется наглядные гуглю.
Сам долго считал что мост с гипоидной передачей, пока не наткнулся на официальный ответ завода в свое время.
И с тех пор я начал присматриваться, и реально, я не вижу смещения.
Вот, как по мне, тоже очень наглядная фотка.
Я В СЕКТЕ!!!
Оффлайн vvs251
  • Питер Петроградка
    • PATRIOT4X4
« Ответ #388 : 17 Марта 2019, 21:02:58 »
От мощной болгарки подходят шестерни. ;D
Оффлайн klaus
« Ответ #389 : 17 Марта 2019, 21:04:47 »
В моем понимании, гипоидная - значит смещение должно быть заметным.
Я В СЕКТЕ!!!
« Ответ #390 : 17 Марта 2019, 21:11:23 »
Коль! Ну яж сдался! Нету значит нету гипоидной в Патре!  Пусть будет так!!! Тогда что гудит у народа не понятно!  :)
« Ответ #391 : 18 Марта 2019, 11:11:01 »
в камасутре по ремонту уаза написано следующее
Задний мост представляет собой жесткую пустотелую балку, на концах которой на подшипниках установлены установлены ступицы ведущих колёс, а внутри размещены главная (ГИПОИДНАЯ) передача и дифференциал.
« Ответ #392 : 18 Марта 2019, 11:12:48 »
Денис если хочешь отдам тебе талмуд по ремонту , но он у меня в экзотическом варианте, только для просмотра дома. facepalm Сейчас фотку пришлю.
Оффлайн Dinich
« Ответ #393 : 18 Марта 2019, 11:36:14 »
Игорь, пасибо! Отписался тебе!  :)
« Ответ #394 : 19 Марта 2019, 10:08:52 »
 facepalm Поглядел! И правда оси (ведущая и ведомая) в одной плоскости! Видать настолько привык к очевидному что даже не разглядывал......
 Но сам профиль зуба по гипоиде идёт! Иначе передача сильно выла бы!
« Ответ #395 : 19 Марта 2019, 10:10:27 »
Гипоида- это кривая с переменным радиусом изгиба!
Оффлайн klaus
« Ответ #396 : 19 Марта 2019, 10:23:51 »
Я в общем написал в УАЗ, теперь посмотрим, что ответят.
Я В СЕКТЕ!!!
« Ответ #397 : 19 Марта 2019, 10:29:42 »
 Гипоидный профиль зуба самая тихая из всех зубчатых передач, не считая конечно червячной! На у червяка ооочень маленький КПД.
« Ответ #398 : 19 Марта 2019, 10:44:55 »
Оффлайн klaus
« Ответ #399 : 19 Марта 2019, 10:49:02 »
Вот я бы не верил камасутрам, я не знаю кто их пишет, но там часто много неточностей.
Я В СЕКТЕ!!!
