20 Августа 2019, 13:49:03
  • Всего пользователей: 6442
  • Latest: Вадим910
  • Всего сообщений: 3853666
  • Всего тем: 156491
  • Online Today: 164
  • Online Ever: 243
  • (16 Июня 2019, 23:29:18)
Автор Тема: Есть кто знает про микрофарады на компрессоре?  (Прочитано 634 раз)
Есть компрессор какой-то типа итальянский. С ременным приводом, и мотором на 1,5 кВт 220В.
Ему уже 12 лет. С каких то пор стал он плохо крутится, долго раскручивать и т.п.
Снял крышку, обнаружил там 1 конденсатор на 50мкФ.
Купил новый кондер на 50 мкФ, заменил. Ничего не поменялось.
Попробовали второй кондер прямо на работающем подключать - ерунда какая то получилась и искрит сильно.
Попробовали оба кондера в параллель подключить - стартанул как ошпаренный. Он никогда там не стартовал и так сильно не крутился :)
Но вот начитался я страшилок, что если емкость конденсатора превышена, то ток может быть большой и мотор сгорит.
Как правильно поступить?
Найти токовые клещи и проверить какой ток он теперь потребляет?
Сильно зависит от мотора.
Сфотай шильду и коробку внутри.
Он просто может быть с пусковой обмоткой
И центробежным размыкателем.
Схемы разные, емкость по разному считается.
Иногда на крышке изнутри нарисована схема 8)
На моторе шильды нет. На коробке и крышке пусто (возможно что то и было сверху но оторвано)
Общая бирка компрессора есть.
До компа доберусь сожму и выложу.
Сам компрессор Fini Partner, даже модели не видно.
Вот такая абракадабра только есть:
TYPE =E.C. PART.50/101-2M 23050 EU EC
CODE=870QH6P60401
Оффлайн сергеич
Один рабочий, второй пусковой ...
Тут почитай..
https://slarkenergy.ru/oborudovanie/datchiki/puskovye-kondensatory.html
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2019, 07:03:43 by сергеич »
Почти стоковый Ховер, самоблоки, лифт2", багажник, люстра. 943-29-79
 Сколько Ховер не корми, всё равно Крузаком не станет!!
Ворота, Автоматика.(что бы навык не забыть)
Запутанное описание, какое-то... ???
Если не греется выше температуры, при которой можно удержать руку, то можно считать что вообще не греется.
Потреблять, в установившемся режиме, может на 50% выше от указанной мощности. Дальше смотреть на нагрев. Мгновенно, в течении нескольких секунд, полностью исправный двигатель не сгорает.
Тут почитай..
"...Зачастую, работа электродвигателя может происходить без включения в цепь пускового конденсатора. Включать этот элемент в цепь рекомендуется только в том случае, если производится пуск под нагрузку..."
Без конденсатор однофазный асинхронный двигатель даже без нагрузки, не запустить более чем в 50% включений- гудит, дёргается, но не крутится.
Если с двумя не греется, то так и оставь.
Сфотай потроха коробки
Фото
еще фото
Измерь сколько Ом между
Z1-Z2 и U1-U2
Если одинаково, то ставь два в параллель и всё
Если одна больше, то она пусковая и второй кондкр надо размыкать после набора оборотов
http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-odnofaznogo-kondensatornogo-dvigatelya/
Z1-Z2 и U1-U2
Z1-Z2 = 3,4 Ом
U1-U2 = 2,4 Ом
Ага, а по одному на 50 фигово вертит?
Ставь 2 шт, если мотор не раскаляется, то нормально будет работать.
Но проверь состояние самого компрессора, сбрось ремень, покрути рукой, может он подклинивает
Проверил от руки - крутится очень легко.
Подключил оба конденсатора параллельно, запустил. Стартанул мгновенно, с незначительным падением оборотов накачпл до 4кг, после этого обороты прилично упали. Но если раньше они падали почти до полной остановки, то сейчас все равно крутился уверенно. Накачал примерно до 6кг и далее обороты плавно повышались. Так и накачал до максимальных 10кг.
Мотор при этом сильно нагрелся. Рука держит, но похоже грелся больше ротор, поскольку сначала тепло хорошо ощущалось на шкиве и уже потом нагрелся статор.
По одному на 50 вертит одинаково плохо, что на старом, что на новом конденсаторе.
Крутится легко, не похоже на подклинивание.
А на одном 50 новом как греется?
Я бы взял хоть советскими от стиральной машинки
И подобрал в районе 75-80 мкф
На одном новом статор вообще не нагрелся. Ротор нагрелся также.
Нет у меня запасов конденсаторов, так бы уже попробовал.
Я правильно понимаю что в идеале нужно подобрать минимальную емкость конденсаторов при которой будет уверенно работать?
Да, я ступил, забыл с дачи привезти.
Если не забуду, то захвачу коробку
Что то с ним непонятное творится.
Вчера с давлением в ресивере и двумя конденсаторами не смог запустится(((
Может проблема не только в конденсаторах?
С давлением, ему просто момента не хватает.
По синптомам, примерно так же помирал мотор у товарища на деревообрабатывающем станке.
Просто одна обмотка обуглилась.
Если у тебя есть там три фазы, то купи мотор подходящий на авито, это будет надежнее.
Почему то однофазные асинхронники не живут долго.
Исключение, это моторы от стир. машинок типа эврика 8)
Не дают мне три фазы((
Было бы так уже бы все работало от трех фаз)
Наверное мотор надо разобрать, поглядеть внутрянку
