20 Августа 2019, 13:50:30
  • Всего пользователей: 6442
  • Latest: Вадим910
  • Всего сообщений: 3853667
  • Всего тем: 156491
  • Online Today: 164
  • Online Ever: 243
  • (16 Июня 2019, 23:29:18)
Автор Тема: Ищу реализатора дожима люка  (Прочитано 500 раз)
Оффлайн Евгений Невлер
    • Петербургский краевед
« : 20 Июня 2019, 20:29:14 »
Есть автомобиль SUZUKI GRAND VITARA.
Комплектация редкая с люком.
Хочу дожим люка при постановке на охрану.
Флудить на тему проветривания не особо прошу, если схема реализуется, то поставлю тумблер для тех случаев, когда надо оставить проветривание.
От машины к люку приходит 3 провода: постоянные +12v, +12v от зажигания, и масса.
Все. Никаких CAN шин и контактов управления нет.
Из того же разьема выходят провода с минусом на кнопку качалку.
Блок управления с люком един с мотором, схему не найти, внутрь не лазил
Управление точно с логикой и контроллером AISIN
Из закрытого положения откидываешь кнопкой вперед, а открываешь кнопкой назад
Из открытого закрываешь кнопкой вперед
Из откинутого закрываешь кнопкой назад
Есть one-touch - при долгом нажатии до следующего положения едет сам
Пробовал подавать минус сразу на выход обеих кнопок - так его не обмануть.
Ездил к трем автоэлектрикам по объявлениям с Авито. По телефону все клянутся, что дело плёвое, и решат максимум за 5 минут.
На деле ответ один, в блок мы не полезем - это слишком сложно.
Вопрос, почему было не выслушать меня по телефону, и не тратить ни мое ни свое время - остается риторическим :)
Машин с люком не много, так что отчетов и инфы в интернете не нашел (:
« Последнее редактирование: 20 Июня 2019, 20:31:46 by Евгений Невлер »
"Петербургский краевед" - автомобильные экскурсии выходного дня.
http://www.kraevedspb.ru
Re: Ищу реализатора дожима люка
« Ответ #1 : 20 Июня 2019, 22:42:51 »
Сфотай блок, есть ли номера и этикетку
Кнопки млгут быть как на руле, резистивные
« Ответ #3 : 21 Июня 2019, 04:45:11 »
А если держать  кнопку закрыть долго, то он проскакивает промежуточное?
« Ответ #4 : 21 Июня 2019, 07:58:54 »
Останавливается в закрытом, сколько бы кнопку не держал
« Ответ #5 : 21 Июня 2019, 11:39:57 »
Тоесть, тебе надо просто затянуть импульс от сигналки
Сколько секунд надо держать кнопку?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2019, 11:42:58 by Baza »
« Ответ #6 : 21 Июня 2019, 13:15:43 »
Если бы нужно было просто затянуть импульс - я бы справился.
Как понять - куда его подавать? Если люк откинут, то надо на кнопку назад, если люк открыт - то на кнопку вперед.
А если этот импульс придет когда люк закрыт, так он или откроется или откинется
« Ответ #7 : 21 Июня 2019, 14:30:42 »
Блин, японцы как всегда устроили схемотехнический хентай ;D
По хорошему, либо искать блок под переделку, либо вообще ваять свой.
Подумаю, помотрю ссылки.
Схему проаодки не находил?
У треккера не аналогично?
« Ответ #8 : 21 Июня 2019, 14:36:44 »
Там у японцев вариант Escudo, Треккеров в этом кузове не встречал.
Но по ним такой же информационный вакуум, ибо с люками их крайне мало.
Схема проводки вот, но она ничем не помогает... Недр блока в ней нету...
https://drive.google.com/file/d/1-I0YCznSIrDoAVB7n2tSA_FD6OzUoRrt/view?usp=drivesdk
« Ответ #9 : 21 Июня 2019, 15:02:26 »
Я нашел только такое, и тоже гранд витара
https://sinref.ru/avtomobili/Suzuki/003_Suzuki%20Grand%20Vitara%20JB627_2007_english_kopia/005.htm
https://forum.suzukiclubuk.co.uk/viewtopic.php?t=8603
По тому партнамберу бьется моторедуктор и у него разъем на большее
Число пинов, чем у тебя в схеме
« Последнее редактирование: 21 Июня 2019, 15:04:48 by Baza »
Оффлайн atom_dima
  • 7-931-261-59-50
« Ответ #10 : 21 Июня 2019, 15:05:29 »
трекеры с люком существуют, но да, их очень мало((( проще искать блок от xl7, их с люками полно!
НедоТрекер "Фрикаделька"
Лазер, гибка, сварка, фрезеровка
« Ответ #11 : 21 Июня 2019, 15:06:35 »
Схема, наверное, от болен старых, но сути она не меняет (:
Оффлайн atom_dima
  • 7-931-261-59-50
« Ответ #12 : 21 Июня 2019, 15:08:32 »
а в чем проблема ручками кнопочку нажать перед уходом?
« Ответ #13 : 21 Июня 2019, 15:10:19 »
В том, что хочется разобраться и сделать так как хочется
Оффлайн atom_dima
  • 7-931-261-59-50
« Ответ #14 : 21 Июня 2019, 15:12:06 »
ну тогда самый простой вариант, сделать свой модуль с нуля, и проще и дешевле будет!
« Ответ #15 : 21 Июня 2019, 15:14:07 »
Если бы я в этом разбирался на уровне взял и сделал, так бы и поступил.
А так тему назвал Ищу реализатора, собственно, открыт предложениям
« Ответ #16 : 21 Июня 2019, 15:17:06 »
78710-65j00
Это партнамбер
По нему в картинках бьется automatic kit for grand vitara sunroof
Если доберешься до своего мотора, то отфотай его и его разъемы.
По моему, есть шанс нахитрить японцев, но надо сидеть с тестером и думать
« Ответ #17 : 21 Июня 2019, 15:35:11 »
Посмотреть по экзисту, где мой vin вбит какой у меня точно номер - поможет?
Благодарить за ковыряние и голово-напрягание в случае его успешности конечно-же я готов.
« Ответ #18 : 21 Июня 2019, 15:59:33 »
Посмотри точно номера :
Блок мотора
Блок кнопок
Косу от кнопок к люку
« Ответ #19 : 21 Июня 2019, 22:57:04 »
Неужели где-то в недрах блока не предусмотрели на "контроллере" выход "закрыть всё"? ??? Тогда значит и японцы электронику делать разучились! :D
« Ответ #20 : 22 Июня 2019, 00:01:32 »
Ничего они не разучились.
Я готов поспорить, что обе схемы будут работать
с этим блоком, похоже, что всё там есть.
Схема с одним переключателем требует калибровки
люка после снятия питания.
Схема с двумя нет.
И похоже, обе реализуемы на одном и том же блок моторе, используя разные его выводы.
« Ответ #21 : 22 Июня 2019, 01:31:21 »
Пока увидел только одну схему. По сути - "чёрный" ящик,  с парой навешаннх переключателей. Чтобы знать что и куда подавать для дожима, надо знать состояние люка в данный момент. При наличии входа "закрыть всё" знание состояния не нужно.
« Ответ #22 : 23 Июня 2019, 22:48:50 »
Suzuki 78719-65J00 это мотор люка
Suzuki 37880-64J00-6GS это переключатель
« Ответ #23 : 23 Июня 2019, 23:26:02 »
Разъем мотора вроде такой же
Надо смотреть уже в живую
Или фото с разрисоваными проводами
« Ответ #24 : 23 Июня 2019, 23:28:09 »
Дык я готов. Когда и куда приехать?
« Ответ #25 : 24 Июня 2019, 02:05:32 »
Я на неделю в Карелию, потом в городе.
В начале июля можно  в Сосновой Поляне во дворе поколупать.
« Ответ #26 : 26 Июня 2019, 08:50:37 »
Когда реализуете, расскажите как? ??? ;)
