10 Декабря 2019, 17:52:25
  • Всего пользователей: 6514
  • Latest: aleks21777
  • Всего сообщений: 3875764
  • Всего тем: 157409
  • Online Today: 252
  • Online Ever: 652
  • (12 Ноября 2019, 18:40:20)
Автор Тема: Про ключи для домофонов ее  (Прочитано 825 раз)
« : 28 Июня 2019, 05:41:33 »
Если кратко : у меня 4 ключа от домофонов,занимают место  . Вопрос : можно ли сделать  4 в одном ? И где ?
Оффлайн утилизатор
Re: Про ключи для домофонов ее
« Ответ #1 : 28 Июня 2019, 08:10:10 »
Под кожу чип вшить ?  ;) ;D
« Ответ #2 : 28 Июня 2019, 08:29:22 »
В лоб  ;D ;D ;D
Оффлайн Дроныч
  • +7-911-915-сорок семь-70 Андрей
« Ответ #3 : 28 Июня 2019, 08:41:42 »
Кратко: нельзя.
« Ответ #4 : 28 Июня 2019, 08:50:18 »
Лех..ключ - это код, который считывается домофоном
4 ключа -4 кода....
поэтому низя ;)
А вот один на все 4 зашить это можно!!
Но только через установщиков этих домофонов
« Ответ #5 : 28 Июня 2019, 09:07:13 »
4 ключа -4 кода....
поэтому низя ;)
В секте одно время продавались ключи типа сто в одном, открыть можно было любую дверь. Зря я тогда не купил  :(
« Ответ #6 : 28 Июня 2019, 09:27:44 »
Можно на Али поискать. Прошивальщики ключей там за копейки продают, а ключи не смотрел.
« Ответ #7 : 28 Июня 2019, 09:29:48 »
Какие ключи ?
« Ответ #8 : 28 Июня 2019, 09:42:24 »
Какие ключи ?
Про которые ты говоришь 100 в 1.
Оффлайн утилизатор
« Ответ #9 : 28 Июня 2019, 10:24:01 »
Большинство домофонов открывается введением комбинации цифр на панели . Для каждой модели своя . Поискать в интернете , попробовать что работает и запомнить.  ;)
« Ответ #10 : 28 Июня 2019, 10:26:27 »
Я на али не затариваюсь  :(
Стока цифер мне не запомнить
Онлайн aragon
« Ответ #11 : 28 Июня 2019, 11:19:11 »
У меня есть прошивальщик такой, он далеко не все ключи берёт. Есть ключи которые нереально скопировать не зная мастер пароль.
« Ответ #12 : 28 Июня 2019, 11:56:33 »
Чо по чём ?
« Ответ #13 : 28 Июня 2019, 12:01:41 »
там такая история.... Каждый ключ индивидуален, наткнуться на повторение не реально. Но есть модели домофонов, которые при прошивке на пустых ячейках памяти (куда ключ не зашили) оставляют заводской код. Условно 00000000000000000. И вот ключ с таким кодом будет открывать домофон.  Так то проще мастера попросить зашить один ключ в 4 домофона.
« Ответ #14 : 28 Июня 2019, 12:37:25 »
Не скромничай!
Все 10 цифр ты и так знаешь!
Тебе осталось тольуо запомнить, какие и в каком порядке нажимать.
Человек как меч: либо делает свое дело, либо тупой.(с)Куросава.
« Ответ #15 : 28 Июня 2019, 12:39:04 »
Есть домофоны, где кнопки только с номерами квартир. И как вводить?
Онлайн aragon
« Ответ #16 : 28 Июня 2019, 13:46:31 »
Чо по чём ?
А чо надо то? Таблетки которые копируются, не прошить 4 на одну. Таблетки которые продвинутые, нужен другой прошивальщик(тоже есть) можно и 15 на одну, но чтобы скопировать нужен мастер-пароль для каждой. Вытащить мастер пароль из радиообмена теоретически возможно. Я не делал но понимаю как. Для этого надо посуетится с ноутом у валидатора когда к нему ключи прикладывают чем больше раз тем лучше. Не пристрелят?
Оффлайн утилизатор
« Ответ #17 : 28 Июня 2019, 13:54:14 »
Нажимать на все подряд , пока не откроют , говорить - почта , сантехник или - я ваш сосед , ключи забыл .  ;D
« Ответ #18 : 28 Июня 2019, 16:19:15 »
Это не хорошо - обманывать. Когда меня спрашивают: "Кто там?", я всегда говорю правду: "Я!" . Всегда пускают.
« Ответ #19 : 28 Июня 2019, 16:30:36 »
Ответ на  ТС - можно. Нюанс - не для всех домофонов. Если новые бесконтактные - 100% можно. У меня три домофона разных на одном брелке. Старые тоже можно, но там сервисные ключи универсальные. Точнее подскажут спецы по домофонам.
 П.С. У кого стоят домофоны нового образца могут программировать сами все ключи по звонку в службу тех поддержки. Те дистанционно включают режим программирования и вы прикладывая свои брелоки программируете их.
« Ответ #20 : 28 Июня 2019, 18:59:39 »
это возможно если установщик дебил.
обычно заводские коды сбрасывают
https://vk.com/ths4r
79062714883
системы пожаротушения
bmw 318 e36 compact
Оффлайн y_mach
« Ответ #21 : 29 Июня 2019, 22:27:25 »
Обычно на это кладут.  ;D
Или сбрасывают... на заводские, опять же.
Автоматизация товароучета "под ключ" на базе 1С:Предприятие
Volvo XC90 2.5T AWD + УАЗ 315120  = идеальный полный привод
Irbis Virago 4T 110cc - по деревне и леса
« Ответ #22 : 01 Июля 2019, 11:17:23 »
вот это главное ;D ;D ;D
« Ответ #23 : 01 Июля 2019, 14:26:11 »
Поставили новый домофон, был код 5ти значный, потом установщики сменили его! :(
« Ответ #24 : 02 Июля 2019, 11:02:59 »
В Визите эту функцию можно отключить программно.
Комбинация "паролей", которая в своё время срабатывала в 99% (тогда % было всего 100, а не 146) -Добрый день, это, электрики, мебель привезли, открывайте - у вас в подъезде короткое замыкание! :D
В случае наличия свободной ячейки в банке ключей, номер ключа или все "0" или "F"
Пока похожий "космос" встречал только у главного "рабиновича" страны. Но там это именно домофона не касается.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 11:07:19 by Нивавод »
Короче, "Поехали!" (С)
Оффлайн Киселёёёёёв!
  • +79112217885
« Ответ #25 : 02 Июля 2019, 11:31:07 »
есть несколько типов ключей
отличаются количеством контуров (ну я для себя так понял)
сами домофоны тоже имеют разную сложность и контурность
и может получится, что ключ с паролем 0000 1342 - будет открывать парадную с простым домофоном где пароль стоит 0000
например у моего товарища ключ от дома открывает дверь спортзала, но ключ от спортзала не открывает дверь парадной - т.е. не взаимозаменяемые
Jeep Grand Cherokee WK '06, 4,7L, NV245
Что русскому МАТ - то японцу татами
http://vk.com/id1037302
Оффлайн Дроныч
« Ответ #26 : 03 Июля 2019, 09:48:51 »
Подкину:
а еще радоключи (бесконтактные) на разных частотах работают)))
Продолжайте....
Оффлайн утилизатор
« Ответ #27 : 03 Июля 2019, 10:09:22 »
А почему про приложение для смартфона и открытие через NFC не говорите ?  ;)
Оффлайн nwest
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 23:48:13 by nwest »
9три1ноль4девятнадцать
Поставка, ремонт оргтехники. компьютеров
Заправка картриджей
Расх. материалы для оргтехники
Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.
