15 Сентября 2019, 21:58:01
  • Всего пользователей: 6462
  • Latest: Африка
  • Всего сообщений: 3859822
  • Всего тем: 156705
  • Online Today: 171
  • Online Ever: 318
  • (11 Сентября 2019, 01:43:30)
Автор Тема: в продаже панели салона уаз патриот 2007 года и прочее  (Прочитано 498 раз)
Разобрали салон уаз патриота 2007 года, есть всё кроме карт дверей, если кому, что надо звоните договоримся ;)
А ещё есть
топливные баки - 2 штуки не мятые
люк электрический вебасто - по цене предлагайте
электрические стеклоподъемники передних дверей
активаторы центрального замка - 4 штуки плюс плата управления в нагруку
зеркала заднего вида наружные электрические - 2 шт плюс джостик управления, могу обменяться на механические.
Стекло двери багажника с подогревом, тонированное с резинкой
подножки прямые но сильно поедены ржавчиной
рейленги на крышу 2 штуки
по мере разбора список будет пополняться
всё находиться на уманском
тел 89217521618 Игорь
« Последнее редактирование: 31 Августа 2019, 23:34:03 by бармалей79 »
Оффлайн lungo
Блок управления отопителем салона? С тремя "крутилками". Есть? Живой? Почём?
Оффлайн lungo
МУС, модуль управления светом? Но это так, на всякий случай. Пока больше "печка" интересует.
Печку пока оставляем, соответственно и сам блок.
Мус у тебя с горизонтальным или вертикальным разъемом?
  • Улыбнись, и жизнь пойдёт тебе на встречу!
Баки на 12й год пойдут?!
да должны вроде ???, крепление бензонасоса одинаковое
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
почем рейлинги ?
Путь УАЗДао — путь вечной готовности к ремонту
патриот 2012г.  новая торпеда
Таки почем?! пиццот за оба?!
почем рейлинги ?
рейлинги пока думаю, может оставим ;)
но можешь назвать сумму которую ты хочешь на них потратить и возможно...  ::)
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2019, 17:30:32 by бармалей79 »
ты забыл перед пиццот тыщу написать ;)
в среду отмою и могу фотки на ватцап прислать
У меня 12го, левый в том году сгнил, правый в этом.... За 1.5 дорого за 07й год.... Надолголь их хватить?! :-\
Ватцапа нэт! В ПТ иль СБ сам смогу поглядеть!
попробую сюда выложить фотки, но они не 07 года , а уже поменяны. Так как порогов на этом авто нет а баки очень даже ничего выглядят  ;)
в пятницу и субботу наверное меня не будет в городе :-\
Да не нада! Сам на Академке, доехать поглядеть проще будет!
в среду, четверг буду на уманском до вечера
А я ток в ЧТ к ночи приеду в город!
на следующей неделе понедельник, вторник ???
;D ;D ;D Уже вероятно уеду! facepalm
а в пятницу с утра?
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
закинь мне . я андрею покажу .потом и порешаете
Оффлайн lungo
Ну, сами ручки крутятся, за исключением одной, правой, которая регулирует температуру.
Я так понял, что дело не в блоке, а в самой печке, краник не открывается-не закрывается?
наверное краник, снять бардачок и посмотреть минутное дело
я ещё когда крутилки стали туго ходить, снял их и смазал потроха силиконовой смазкой. Стало в разы легче
Оффлайн lungo
Я сегодня покрутил самую правую ручку, которая была проблемная. На удивление почему-то крутится хорошо, не знаю, почему так стало. Раньше крутилась плохо. Но, как я понял, краник не закрывается до конца, поэтому летом при полностью выкрученном на "хол." всё равно дует тёплым. Это лечится или же печка меняется?
а в пятницу с утра?
Хороший вариант! В ЧТ вечером отзвонюсь! Там ешо мелочевку надо поглядеть!
Оффлайн Алекс 047
Саня, краник меняется, краник!
А летом один черт воздух тепловатый идет - такая конструкция.........
Оффлайн Daychik
  • ..уаз на пузе проползёт и ничего с ним не случится
Печка тут не причём засунь руку под бардачок и проверь как кран крутится и до конца ли доходит он мягкий вращаться должен очень легко, может просто настройка троса сбилась и он выскочил.
Патрик и как в в басне лебедь,блок и джэк,STT.
Оффлайн lungo
Думаю, что он закис просто, так как я крутилкой редко пользовался. Лень потом было копаться. Я поступил проще – чтобы летом не дуло тёплым, я под капотом шланг разрезал и вставил в разрыв туда шаровый кран. Летом перекрыл, и из сопел дует прохладным. А к зиме снова включаю, один хрен нужно, чтобы тёпло шло.  facepalm
Просто сейчас задумался, может быть "колхоз" этот прекратить, чтобы краник всё-таки закрывался.
колхоз наше всЁ ;D ;D ;D ;D
горловины баков еще есть
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
уаз - не мицуписи .с этим проблем нет  ;D
ну а вдруг ;)
Баки проданы
дополняем список
задние тормоза в сборе с колодками , цилиндрами и барабанами
дополняем список
По пиццот как обычно?!
по пицот :D за сторону ;)
Когда за колесом заедешь?
Числа 25го буду в городе!
продолжаем разбирать
полуоси - 2 штуки
шрусы - 2 штуки, короткий и длинный
хабы - 2 штуки
доп печка салона, второго ряда которая
электрические косы дверей с разъемами
бардачки - верхний и нижний в сборе
потроха мостов, пары с дифами в сборе с подшипниками, в одном самоблок (со слов предыдущего владельца)
расширители арок цвет серый комплект
локера комплект
цена по договоренности :)
Разбираем дальше
передний стаб в сборе
повортные кулаки в сборе, шкворня не люфтят, стоят прессмасленки
корзина сцепления, достаточно бодрая
амортизаторы газомаслянные перед и зад, не текут, вверх отрабатывают при сжатии
суппорта передние в сборе со скобой
блок абс с датчиками
выхлопная система в сборе, катализатор внутри как новый
абсорбер
продолжаю разбирать дальше ;)
