22 Января 2020, 05:21:19
  • Всего сообщений: 3884903
  • Всего тем: 157725
  • Online Today: 139
Users: 1
Guests: 125
Total: 126
Автор Тема: Нива.Передний мост.Стоковый.  (Прочитано 2898 раз)
Re: Нива.Передний мост.Стоковый.
« Ответ #40 : 08 Декабря 2019, 17:23:38 »
+1. Там делов-то...
Помню раскорячился по диагонали. Слышу, бдыщ! Что это было ???, думаю!? Под машину заглянул, всё на месте. А при езде, какое-то брямканье появилось. Ну и ладно, нива же г. А потом увидел оторванную шпильку от редуктора. И пришлось отвязать  редуктор от двигателя, по шниве системе.  :)
« Ответ #41 : 09 Декабря 2019, 00:12:16 »
Когда первый раз на полном вывесился, тоже звонкий бдыщ был! Думал, что порвал что-то! Оказалось, что бдыщ сделали люфты в трансмиссии. Их у Нивы есть! 8) facepalm :D
А шпилька рвалась вот так:
Оффлайн VIT TECHNO
  • Виталик 9213347682 НИВА21214 синяя
« Ответ #42 : 09 Декабря 2019, 19:37:35 »
Когда откручивал действительно были не затянуты это две шпильки.Совсем.Но как то оно выжило.Сейчас затянуты мама не горюй :D Отвязывать хотел,но теперь мост опять почти новый,не знаю когда созрею.Да и смысл? А можно ссыль на шнивосистему,плиз :)
Самый крутой джип-это вертолёт.  http://vk.com/id12609371  Главное-это машину не поцарапать.
« Ответ #43 : 09 Декабря 2019, 21:07:51 »
Мне вот понравилось, как сделано, и втулки можно заменить изношенные, не снимая редуктор  https://www.drive2.ru/o/b/486614160713449544
« Ответ #44 : 09 Декабря 2019, 21:18:17 »
"Шниво-система":
Не "шниво-система":
Ну и совсем брутально, для откровенного экстрима:
« Ответ #45 : 09 Декабря 2019, 21:21:25 »
Почему никому не пришло в голову совсем отказаться от сварки, при установке? ???
Можно же было подвесить к втулкам рычагов! :P
« Ответ #46 : 09 Декабря 2019, 21:39:30 »
;D Не надо нам ко втулкам рычагов, лучше на сварку  ::)
у моей белой нивы такой корпус забацан
« Ответ #47 : 09 Декабря 2019, 21:42:33 »
"Стандартный" подвес... :-\
« Ответ #48 : 09 Декабря 2019, 21:53:08 »
Ну, не знаю, других не видывал... :-\
« Ответ #49 : 10 Декабря 2019, 13:09:53 »
Два основных способа - "шниво" и "21215" (подвес 21-го редуктора под нестандартным мотором, но за штатные точки крепления). Первый стал серийным не только за завода, второй почти забыт. Над "третьей" альтернативой почти никто и никогда не задумывался.
« Ответ #50 : 10 Декабря 2019, 13:42:18 »
Голова учёная  :D А я как-то в этом плохо думаю, мне ,, и так сойдет"© ;D ;)
« Ответ #51 : 10 Декабря 2019, 13:54:20 »
Вот редуктор, об поддон двигателя грымкает, при нагрузках достаёт, вот думаю надо это исправить как-то  :-\
« Ответ #52 : 10 Декабря 2019, 14:37:13 »
Поставлен со слишком маленьким зазором, разболтались втулки на стабилизаторе и самого стабилизатора на кузове. Просели подушки двигателя, что редко - они обычно просто дубеют до безобразия и начинается ощущение, что мотор стоит прямо в салоне. Приём когда даже просто стоишь на месте. Довольно сильный эффект даёт установка в заднюю опору подушек от промежуточного подвеса карданного вала.
Можно сам двигатель над подушками мм на 5 шайбами приподнять. Выше уже не хватит резьбы и подушки сильно в перекос стоять будут.
« Ответ #53 : 10 Декабря 2019, 17:22:14 »
Рассмотрю все возможные перечисленные причины по пунктам, спасибо  ::)
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #54 : 10 Декабря 2019, 18:20:02 »
Блог в архиве  :( А остальное всё как то странно выглядит.Ну кроме откровенно брутального.И оранжевого.А возможность бренчания в связи с малым отдалением от мотора и вовсе на нет сводит всю идею.Парни, хоть какой то плюс озвучте.Ну кроме быстрой замены редуктора такого же как и в заднем мосту.
« Ответ #55 : 10 Декабря 2019, 19:52:17 »
Да если правильно все зазоры сделать, и бренчать ничего не будет  ;)
Я отвязал редуктор потому что, оторвал шпильку. Вот когда оторвешь редуктор, тогда и подумаешь об этом. :)
« Ответ #56 : 10 Декабря 2019, 19:57:42 »
Раза 2 или 3 отрывал. Последний раз пришлось уже сверлить насквозь, нарезать резьбу и вклеивать шпильку. Починил и поехал искать где сделать отвязку. С тех пор забыл, что на автомобиле есть передний редуктор.
Оффлайн Biryuk
  • ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ - V8
« Ответ #57 : 10 Декабря 2019, 23:18:46 »
СРПМ господа! Он вне конкуренции....
 :D
« Ответ #58 : 11 Декабря 2019, 17:17:25 »
Подушки буду менять, купил новые, старые чего-то перекосились немного под тяжестью мотора (просели), Зазоры вроде норм от двигателя до редуктора. Тут как бы такое дело: если ездить как все, то не достает и не шкрябает, когда тапку в пол делаю :o, тогда и шкрябает   :-\
место где редуктором натерло
вот этим вот редуктором  :-\
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2019, 17:23:11 by Aleks[eev] »
Оффлайн Lemur
« Ответ #59 : 11 Декабря 2019, 22:43:47 »
У мотора дури много, он подушки прожимает.
Или подушки усиленные ставить, или редуктор ниже опускать.
D.Terios, Saab 900 NG 2,3i coupe
« Ответ #60 : 12 Декабря 2019, 17:24:01 »
Ну как бы да :). Надо на авторынок съездить и подушки поискать другие, от иномарки может что-ли подобрать, по размеру, более жёсткие. Ещё я думал редуктор болгарской фигануть ;D, и сваркой залатать, но не стал его уродовать. Решил с поддона начать. Его в размере уменьшу болгаркой-сваркой ???. Ну так-то это всё решаемо 8).
« Ответ #61 : 16 Декабря 2019, 20:37:56 »
Поддон готов, все же его легче было видоизменить, чем остальное  :D
Резануть болгаркой, нагреть-отстучать и выгнуть во внутрь чутка, сделать сварной шов, где-то до сантима получилось во внутрь вмять. Больше и не надо. Ну и осталось покрасить. :D
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2019, 20:44:33 by Aleks[eev] »
