22 Января 2020, 04:59:38
  • Всего сообщений: 3884903
  • Всего тем: 157725
  • Online Today: 139
Users: 2
Guests: 116
Total: 118
Автор Тема: Турбина на атмодизель ТД ниссановский  (Прочитано 893 раз)
Оффлайн FZX
  • Nissan-datsun 88
Достал овощной мотор на моем пикапе. Это ТД23, копия ТД27, но объем соответственно 2,3 литра.
Пустой еще ничего, едет, по трассе держит крейсер 90 с расходом 9,5, с прицепом и грузом около 600 кг еле 80 едет, в горку не тянет совсем, расход 15 литров... facepalm
По докам у него мощность 75, вес под 1,8т.
Хочу турбину поставить, цель - уменьшить расход топлива и добавить мощности для уверенного передвижения по трассе с грузом.
 В теории представляю, что надо перенастроить форсунки, повысив давление, увеличить подачу топлива в ТНВД цикловой или заменой плунжера, заменить выпускной коллектор и поставить турбину и новый возд фильтр, сместить опережение впрыска ТНВД (скорее всепго перестановкой шестерен).
Если кто-то проходил такое или знает что посоветовать по делу, подскажите пожалуйста что и как, и стоит ли оно того. Второй вариант - заменить мотор на ТД27Т, но это бюджет большой, я пока не готов к такому.  И ищу место\мастера, где делать, может кто посоветует?
Оффлайн koshey-
  • нофелет: 8-95три-одЫн40-0три-4три
Re: Турбина на атмодизель ТД ниссановский
« Ответ #1 : 09 Декабря 2019, 16:59:23 »
Гош, не надо турбу.
Поставь TD27, проще, надежнее и поверь, по цее не дороже. Хорошей живой турбы еще поискать, повышенный износ масла и что б давляк был в идеале иначе турба ненадолго, да еще и ТНВД от атмы не пойдет (у турбы другая задающая шайба + турбокорректор), опять искать на замену.
Я себе на ЛитАйса, он по весу что твой, атмодизель 3L от Хайса поставил (а это читай аналог TD27) - замечательно едет без всяких турб, половину горок на пятой без проблем и расход менее 10 на сотню  ;)
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2019, 17:03:39 by koshey- »
УАЗ 315192 на белках, продан.
Тоyota LiteAce, 3L, все16 и маленькая лебедка
"не все короткое следует удлиннять" Гюнтер Фюнтер от 07.02.2014 :D :D :D
Оффлайн FZX
  • Nissan-datsun 88
« Ответ #2 : 09 Декабря 2019, 17:37:47 »
Гош, не надо турбу.
Денис, привет! Спасибо за совет, в принципе согласен с тобой, только ТД27Т все таки буду брать, атмо больше не хочу точно, разница между 2,3 и 2,7 совсем мизерная, мне не хватает точно этого. Может даже тд27ети возьму, если попадется, тот еще мощнее и экономичнее. Надо копить деньгу )
А на Зл переделанном на турбо я езди, едет отлично, но соляру жрет много слишком, неправильно настроен. Вот я и боясь тоже ввязаться в переделку и получить в итоге не то.
« Ответ #3 : 09 Декабря 2019, 19:33:02 »
А колокол коробки встанет на 2.7 от 2.3 ?
Оффлайн FZX
  • Nissan-datsun 88
« Ответ #4 : 09 Декабря 2019, 21:05:20 »
Да, конечно. Несовместимые только дизель бензин.
У меня вообще от машины на 10 лет моложе кпп стоит, от тд27ети.
Оффлайн koshey-
« Ответ #5 : 10 Декабря 2019, 00:43:45 »
Трудно сказать по турбе, не люблю я её больше :D но по личному опыту; 2 литра исправного несапунящего турбо (2СT) едет хуже, не самого свежего 2,8 литра атмо (3L). Причем хуже как по динамике, так и по тяге. А жрет при этом как оказалось атмо меньше, видно в силу того, что не надо все время держать обороты выше турбоямы, спокойненько от холостых. И под капотом нет кошмара водопроводчика из воздушных, масляных и водяных шлангов (а они иногда текут и к ним обычно хрен подлезешь). Поэтому я на турбу больше не сяду.   ::)
Оффлайн FZX
  • Nissan-datsun 88
« Ответ #6 : 10 Декабря 2019, 10:34:21 »
Ну не зарекайся ))) Всяко может быть.
Мне 2,3 атмо на пустой машине хватает, но у меня пикап, грузовик, и я вожу на нем грузы с пробегами по трассе под 500 км. И тут то атмо кончился, и 2,7 тоже не хватит. А еще я с прицепом езжу, он весит 700 кг и парусит здорово, вот с ним вообще тоска...
Осталось мне найти живой тд27т по нормальной цене.
« Ответ #7 : 10 Декабря 2019, 12:30:50 »
А нет ли варианта, что 2,3 просто изношен и ремонт решит проблему?
Пишу и понимаю, что это, вероятно, дороже контрактника. :)
Оффлайн FZX
  • Nissan-datsun 88
« Ответ #8 : 10 Декабря 2019, 12:37:41 »
Нет, мотор в норме и настроен, работает как часы, пробег родной 230 тыс км. Да и едет он отлично пустой, динамика есть, но физику не обмануть, 75 сил на вес больше 2 тонн уже не тянет. Такая мощность для легковой машины подходит, внедорожнику с прицепом надо минимум 100 сил.
ПС
Только увидел сообщение личное, спасибо за совет, пока не могу звонить, я в роуминге.
« Ответ #9 : 10 Декабря 2019, 13:20:06 »
Удачи! :)
Оффлайн koshey-
« Ответ #10 : 10 Декабря 2019, 18:49:24 »
Не не, я турбу уже послал лесом. У меня последовательно стояла 2 литра турбо (2CT 86 сил), 2,45 атмо (2L 75 сил) и теперь 2,8 атмо (3L 91 сила).
И если 2,45 еще было туда\сюда, как ты и говоришь, с грузом слабенько, хуже чем 2 литра на турбе. То 2,8 с грузом 500 кг (у меня ж тоже бусик рабочий, я дом строю) легко едет на пятой везде кроме самых крутых горок, я мотор педалировать в пол перестал в потоке, очень приличная разница с 2,45. С прицепом правда не пробовал, тут да. Так что я на турбу не вернусь, как минимум тойотовский дизель с ней перестает быть надежным, не зря после экспериментов с турбиной на форкамерных дизелях (2LT, 2LTE, 2СT, 3СT) тойота турбу на эти моторы до сих пор более не ставит (3L, 5L, 3СЕ).
« Ответ #11 : 10 Декабря 2019, 19:46:20 »
ПС
У меня 2.7л 100 сил , врятли его можно назвать особо резвым. Ниву , да , обгоняет  ;D ;D ;D
Гружу 300-400-500(иногда) кг , едет почти как и пустой только мягче.
Оффлайн koshey-
« Ответ #12 : 10 Декабря 2019, 20:30:29 »
ВОт и у меня 91 сила атмосферника 2,8 литра едет аналогично. Да и в пикапе Тойота Сурф этот атмосферник на 91 силу уверенно таскает все что надо  :)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2019, 20:43:05 by koshey- »
Оффлайн FZX
  • Nissan-datsun 88
« Ответ #13 : 10 Декабря 2019, 20:37:51 »
Ну насчет 2ст и турбины я тебе сразу говорил, что это ошибка тоеты ))) Ты это проверил сам ) Ниссановский тд с турбиной дружит, у этого мотора вообще нет слабых мест я считаю. А атмосферный тд27  85 сил, поменьше твоего 2,8.
Оффлайн koshey-
« Ответ #14 : 10 Декабря 2019, 20:52:43 »
У тойоты на старых мех.дизелях турбина вообще сплошная ошибка тойоты  facepalm
А по слабее - да, лошадей то меньше, а вот крутщий побольше. И вот ну ни разу мы на лошадях дизельных не ездим, потому что все они много свыше 3000 оборотов отдаются. А ездим на моменте, который в диапазоне 2000-2500 оборотов  ;)
З.Ы, у TD27T башка покрепче тойотовской, но тоже трескается. Причем причина та-же - усталость металла от многочисленных сжатий расширений за период работы (мне бывалые это говорили - я не верил). У знакомого на теране такой косяк случился без всяких перегревов, при спокойной езде не выше 100 км\ч, просто раз - и появились газики. Как и на моем 2СТ с электрокарлсоном и 2-канальным программируеммым контроллером моняторящим температуру аж по 2 датчикам  :-X
Оффлайн FZX
  • Nissan-datsun 88
« Ответ #15 : 10 Декабря 2019, 21:20:57 »
По статистике газики на тд очень редко происходят, и голова соответственно на него не дорогая. Твой пример большая редкость.
А на 2ст это просто расходник )))
Я с ужасом 2ст вспоминаю, 1,5 года экспериментов, два мотора, один полностью перебрал, систему охлаждения довел до ума, тоже датчиков понатыкал, и один фиг мотор этот оказался крайне ненадежный...
« Ответ #16 : 10 Декабря 2019, 21:29:10 »
У 3L ГРМ цепь или ремень ?
Оффлайн koshey-
« Ответ #17 : 10 Декабря 2019, 22:44:55 »
Ремень.
Но сделано надежно, крутит только ТНВД и распредвал, случаев убивания мотора по вине ремня еденицы и те от раздолбайства. Даже недорогой Гетс гарантированно выхаживает по 80 тысяч.
ВОт по 2СТ Гоша правду говорит - это просто "выкидыш" Тойоты, на ремне висит в добавок ко всему помпа и маслонасос  facepalm
« Ответ #18 : 11 Декабря 2019, 05:28:14 »
Ремень.
Были бы шестерни , как на ТД-27 , было бы понадёжнее. Разница по массе 20кг у 3L и ТД-27.
Оффлайн FZX
  • Nissan-datsun 88
« Ответ #19 : 11 Декабря 2019, 05:33:14 »
У тоеты голова люминь.
Оффлайн koshey-
« Ответ #20 : 11 Декабря 2019, 12:41:19 »
У 3L честный чугун, Тойота одумалась.  :D
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2019, 12:44:22 by koshey- »
Оффлайн koshey-
« Ответ #21 : 11 Декабря 2019, 12:43:47 »
Не спорю. И башка была б попроще
ТД27 вообще замечательный долгоиграющий двигатель, особенно без турбы. На таком даж в возрасте четверти века я б не очковал поехать куда угодно.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2019, 12:47:00 by koshey- »
Оффлайн FZX
  • Nissan-datsun 88
« Ответ #22 : 11 Декабря 2019, 15:40:12 »
Так и делаю периодически . Жаль на Песках не увиделись :)
https://youtu.be/vdMZt1yJM5g
Оффлайн Gans-333
  • 8 921 565 22 38 Александр
    • авто ретро мастерская
« Ответ #23 : 11 Декабря 2019, 17:40:33 »
Ден, а у тебя случайно корпуса маслофильтра не завалялось от хайсовского  3Л ?
починяю и реставрирую вёдра.
Оффлайн koshey-
« Ответ #24 : 12 Декабря 2019, 11:40:03 »
Фильтры то есть конечно, куда ж без них, могу поделится.  ::)
А вот корпуса  :-X он же там обычный накручивающийся на 3\16UNF, не в виде картриджа.
Оффлайн Gans-333
« Ответ #25 : 12 Декабря 2019, 11:57:55 »
вот мне и нужна эта деталь, на которую фильтр наворачивается. (такая люминивая хрень, где клапана стоят)
Оффлайн koshey-
« Ответ #26 : 12 Декабря 2019, 12:06:29 »
Ааа, понял. Это маслорадиатор  :)
От 3L нету.  :-\
Есть от 2L старого образца, с виду такая же как и на 3L (только резьба на фильтре M20х1,5), но к 3L не примерял. Могу отдать  :)
Оффлайн Gans-333
« Ответ #27 : 12 Декабря 2019, 12:09:41 »
От 3L нету.  :-\
понял. буду иметь ввиду.
Оффлайн koshey-
« Ответ #28 : 12 Декабря 2019, 12:14:00 »
Эххх, красота.  ::)
Я под Онегу отпуск брал, а на работе сменщик умер и накрылся мой отпуск медным тазом. И Саня, который хирург, поехал один, а я остался глотать слюни при мысли о Онеге  facepalm
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2019, 12:16:40 by koshey- »
Оффлайн FZX
  • Nissan-datsun 88
« Ответ #29 : 12 Декабря 2019, 16:33:34 »
:)  Эххх, красота.  ::)
Да, Сашу видели, общались )
