12 Апреля 2021, 01:41:23
  • Всего пользователей: 6723
  • Latest: salmon
  • Всего сообщений: 3932603
  • Всего тем: 160156
  • Online Today: 214
Users: 2
Guests: 176
Total: 178
Автор Тема: Nissan Patrol Y60 какую выбрать сигнализацию с автозапуском  (Прочитано 1076 раз)
Оффлайн Piter98
Доброго времени суток!
Есть желание установить сигнализацию с автозапуском.
Авто Nissan Patrol Y60  rd28)) минимум электроники (тнвд механика))) какую посоветуете, стоит ли заморачиваться, какие могут быть проблемы?))
 Установка планируется не своими руками ))) а надеюсь пряморукими спецами (если есть
дайте координаты или отзовитесь ))))
Спасибо за Ваши ответы!
P.S. сейчас стоит partisan rx-4
Y60 2.8 TD
С автозапуском насколько я понимаю либо Пандора либо Старлайн. Мне пока озвучили 18 с учетом удаления старой сигналки, но у меня нет иммобилайзера, с ним подороже, года три назад стоило 20.
ну почему, например MS ещё... Но там всплывает очень много нюансов. Все современные системы автозапуска заточены под обратную связь с машиной, на старых моторах идеально и правильно имеющимися стандартными средствами эту связь не организовать. Но сделать так, что будет заводить (не всегда стабильно с первого раза) будет. Ну и по самой установке разбег по цене в зависимости от того, как ставить. Сейчас датчики удара и наклона у большинства идут в самом блоке сигналки. Блок вешают в торпедо. А по делу надо ставить в геометрический центр пола автомобиля. Все делают на скрутках, а по делу надо паять и сажать в термоусадку...  Ну при автозапуска надо закрывать капот и ставить иммо на движение.  Соответственно на круг в18 даже по стоимости железа сложно уложиться. Но можно сделать на отвали и тогда да... :)
Оффлайн Piter98
Не прямые руки ))сам не полезу)))
Y60 2.8 TD
Ну можно попонторезить, понабивать цену, как любят некоторые электрики, и сидеть без работы. А можно брать сигналку за 10, а то и меньше и за 8 за день ее устанавливать. И самое главное: охранные функции для меня на последнем месте, потому, что такие машины только у меня и Майкла Джексона. Угонять бессмысленно. Думаю, что 60-й Патруль угонщикам примерно так же интересен, так что основная функция автозапуска это сесть зимой в тёплый салон и сразу поехать на прогретом моторе.
Оффлайн Череп 55
  • Не верь жене и тормозам.
....основная функция автозапуска это сесть зимой в тёплый салон и сразу поехать на прогретом моторе.
А не лучше ли тогда, в дополнение к имеющейся сигналке, поставить вебасту?
Профессиональный водитель 1-го класса во втором поколении с верхним экономическим образованием
8 9бО 2SS 9З 6I Лёха
2107;Lachetti;PajeroII;PathfinderR50;RAM1500;VWT5
А чем лучше? То, что не будет в принципе холодного запуска? Наверное с этой точки зрения лучше... Но у нас реально холодно две недели в году. Не знаю, не задумывался, честно говоря.
Оффлайн Череп 55
Я себе на Паджеро 2 ставил, салон прогревает,  двигатель то же, а что ещё нужно. Сам дизель на холостых греется плохо, а вебаста ещё и соляры меньше ест.
Оффлайн Easy Rider
Только сама вебаста стоит дороже, и мозг иногда делает.
УАЗеГа больше не имею ,то есть он меня не имеет))))
http://vkontakte.ru/id1276757
892163825семь ноль
ну с точки зрения комфорта, ресурса и безопасности мотора это хорошее решение. Но вот аккум менять придется значительно чаще.
Я если правильно понял, то у старлайн есть еще варианты дешевых сигналок с автозапуском, без работы по CAN шине, там тупо все напрямую.
В частности А93
https://store.starline.ru/upload/iblock/40e/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0_A93_A63_R5_%D0%92%D0%91__R7.pdf
+7 921 36O OO41 - Коля
УАЗ Hunter 2015г. 33" лебедка 10000 redBTR
В частности А93
не разбирался детально давно. Но уверен, что включение свечей на дизеле идёт без обратной связи от температуры, а обратная связь по пуску мотора сделана так, что стартёр будет перекручивать, хоть и не всегда, но будет.
Там когда без обратной связи, просто выбираешь сколько секунд крутить....
Так было на старых версиях, думаю ничего сейчас не поменялось если брать не CAN версию.
ну вот и прикинь, что происходит под капотом от такого автозапуска.
Давным давно, у меня нива а потом гранд чироки так заводились. При том нива могла не с первого раза завестись и сигналка следующую попытку запуска чуть дольше крутила. По звукам, стартер в пустоту не крутил, было все четко.
И с отсутствием другого варианта, я думаю и такой нормально.
и что там происходит?
включились свечи. Выключились самим автомобилем по температуре. Прошло время, свечи остыли. Сигналка стала крутить стартёром "по времени". Завелась, всё равно крутит, стартёр и двигатель работают вместе. Не завелась... Прошло время, опять сигналка включила свечи. Опять машина их выключила. Всё затихло, свечи остыли,
сигналка включила стартёр... Чуть подольше или так же...
сам придумал?
сигналки давно умнее тех , что были в 90е
сам придумал?
это в случае, если машина умнее тех, что были в 90-тые  ;)
согласен , на дровяной паровоз не поставить
Пишут что по тахометр или по генератор он отключает стартер как завелась, и можно хоть 6 секунд ставить.
А вообще вот практика у человека
https://www.drive2.ru/l/493691991939350721/
понятное дело. Я об этом и писал ранее. Вешают на Тахо, но там не всегда всё удачно, ибо дизель не всегда развивает "нужные" обороты для сигналки. Вешают на гену, но чуть холоднее и свечи подсаживают бортовое. Вешают на лампу давления масла, но она по холоду после простоя помигивает... Вот и получается, что стартёр крутит лишку, либо пуск не с первого раза. Ну и про свечи я уже рассказал. Опять же стартёр крутит лишку.
так вот в начале темы как раз на дровяной паровоз и ставить хотят. На моём паровозе стоит. Найти систему, дающую 100% чёткого пуска с первого раза для всех условий не удалось. Но стоит и заводит. Правда и дымом может плюнуть так, что упаси Боже. Ибо заводит в ряде случаев при холодных свечах. И перекрутить стартёром может на секунду. И завести со второго раза....
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 23:30:26 by Саня »
