28 Ноября 2020, 07:16:03
  • Всего пользователей: 6663
  • Latest: BillyStaro
  • Всего сообщений: 3907716
  • Всего тем: 159517
  • Online Today: 266
Users: 1
Guests: 142
Total: 143
Автор Тема: Зарядное для аккумулятора порекомендуйте.  (Прочитано 1521 раз)
Оффлайн Kostik
  • Завсегдатый Компьютерщик
Задача - заряжать кислотные аккумуляторы 12В и может быть 6В. Преимущественно от ИБП, но и автомобильные тоже. Всякие там быстрые зарядки и запуски двигателя не нужны, если оно будет несколько часов заряжать аккум на 55Ач, меня это вполне устроит. Этих зарядок китайских сейчас тьма, перебирать все подряд неохота. Поэтому рекомендуйте то, чем пользовались. Можно сразу со ссылкой на магазин. Спасибо. :)
Оффлайн Саня
  • Броня крепка и спирт залит в канистры!
Re: Зарядное для аккумулятора порекомендуйте.
« Ответ #1 : 21 Ноября 2020, 23:17:57 »
выбери из Ориона по бюджету и необходимым функциям. В плюсе поддержка отечественного производителя, техническая поддержка и возможность чинить после окончания гарантии https://orionspb.ru/charger/
Питер - это такое место, где хороший асфальт на дороге не валяется!
Приём отработанных аккумуляторов, медяхи и люминия по хорошим ценам
+7 904 шесть один 22 757  Андрей. Можно ссылаться на меня, будет больше радушия :)
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #2 : 21 Ноября 2020, 23:22:35 »
Вымпел 57 уже несколько лет пашет,очень доволен.Сейчас 55,тот у друга.57 больше понравился.
Грамотно  натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина...
СГВ XL-7,2001,лифт.Гидроудар,продана
СГВ XL-7,2004
УАЗ 3303
Honda CR-V I
Polaris Indy 500
Оффлайн sr desinger
  • Я родился в провинции Лангедок в 1668 году...
« Ответ #3 : 21 Ноября 2020, 23:23:45 »
ИБП
Коллекционирую аппаратуру марки Technics.
Оффлайн Kostik
« Ответ #4 : 21 Ноября 2020, 23:26:36 »
О! Спасибо, Саня. Они как раз недалеко от меня. :)
Оффлайн Kostik
« Ответ #5 : 21 Ноября 2020, 23:27:06 »
ИБП
Авотхрен. Не заряжает.
Оффлайн aragon
  • бешеная табуретка
    • http://www.piterhunt.ru
« Ответ #6 : 21 Ноября 2020, 23:32:24 »
У меня wester из 220 вольт, норм, доволен, лет восемь уже
полноприводная карета
Оффлайн Kostik
« Ответ #7 : 21 Ноября 2020, 23:36:15 »
Спасибо :)
Оффлайн sr desinger
« Ответ #8 : 21 Ноября 2020, 23:37:11 »
Ахринительно заряжает.
Оффлайн Саня
« Ответ #9 : 22 Ноября 2020, 00:57:31 »
а вот это странно. Надо разбираться. Он может заряжать очень долго или перегреваться, но обычно заряжает.
Оффлайн Dorff
« Ответ #10 : 22 Ноября 2020, 01:32:32 »
У меня Вымпел 40. Сам регулирует, сам охлаждается.
Оффлайн Grey
« Ответ #11 : 22 Ноября 2020, 13:08:24 »
Эт самое. .Ничего что автомобильный аккумулятор на 55 ач по правилам током 1/10 заряжается те самые 10 часов?
Если тебе не важно время, посмотри вот это:
https://market.yandex.ru/product--zariadnoe-ustroistvo-berkut-smart-power-sp-2n/424955887
Я брал когда аккум на монтеро стал уже стареньким как подзарядное. Оное позволяет работать в режиме подзарядки на долго.
В том числе и для эхолота аккумы те что в ИБП позволяет. Ток правда до 2-х ампер. Но вот в гараже и зимой и летом живет уже два года. Несмотря на то что там есть еще и нормальное зарядное времен СССР ВСА-5...
Плюс его поставил на зарядку и забыл. Когда вспомнил выключил.
Брал на Озоне вро де как...
NISSAN X-TRAIL T32 LE SILVER
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #12 : 22 Ноября 2020, 13:58:05 »
Лучше чуть добить денег и взять орион,покрывает все задачи..включая блок питания,предпусковое.
СГВ XL-7,2004
УАЗ 3303
Honda CR-V I
Polaris Indy 500
Оффлайн Kostik
« Ответ #13 : 22 Ноября 2020, 14:01:07 »
Спасибо! :)
Оффлайн Kostik
« Ответ #14 : 22 Ноября 2020, 14:03:51 »
У меня не заряжает. Стоят в нём сейчас два аккума. Напряжение выдают положенные 12-13В, но ИБП пишет, что они мертвые. Я в банки воды долил, но не помогло. В общем, ИБП с этой задачей не справляется. По крайней мере тот, что у меня есть.
В общем, попробую Вымпел купить и им зарядить-восстановить пару аккумов.
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #15 : 22 Ноября 2020, 14:12:35 »
По идее ИБП не может нормально зарядить аккум(я так думаю),дело в том что аккум в ибп стоит в буферном режиме.А там разный вольтаж для цикличной зарядки и буферного.Я заряжаю обычный аккум после лебедки до 16 вольт,сомневаюсь что ибп тоже.
СГВ XL-7,2004
УАЗ 3303
Honda CR-V I
Polaris Indy 500
Оффлайн Kostik
« Ответ #16 : 22 Ноября 2020, 14:28:25 »
Согласен.
Оффлайн sr desinger
« Ответ #17 : 22 Ноября 2020, 15:28:13 »
т.е. обрезать лишние провода, впендюрить вольтметр-амперметр с алика и поставить контрольный резюк с предохранителем, задача непосильная?
14,5 вольт на выдохе до 10 А он даже не греясь и не треща вливает - проверено.
не рассказывайте мне байки.
Оффлайн Лев
« Ответ #18 : 22 Ноября 2020, 15:33:04 »
https://zaryad.ru/index.php?route=product/product&product_id=735
С регулировкой тока
И как пусковое тоже можно
Они их сами производят.
Там есть и для герметичных АКБ и 6 и 12 в
8-921-746-02-56
Оффлайн Grey
« Ответ #19 : 22 Ноября 2020, 15:39:07 »
С регулировкой тока
Угу.. Мне так ВСА-5 досталось на халяву. То же как пускозарядное использовали...
Ну что. .Заменил внутри провода до диодов и диоды.. Ибо какое к черту пусковое, там 20 ампер максимум.... А оно куда мощнее сего продукта...
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #20 : 22 Ноября 2020, 16:03:57 »
В чем байка? В том что 14,5 В мало для цикличной зарядки?Можно купить просто транс и на алике кучу приблуд,собрать гениальное что нибудь.Тут просто есть ли резон..и на трахаешься и на пляшешься,да и не все гении в электрике..
СГВ XL-7,2004
УАЗ 3303
Honda CR-V I
Polaris Indy 500
Оффлайн Саня
« Ответ #21 : 22 Ноября 2020, 17:19:43 »
хорошо ли это?
Оффлайн Kostik
« Ответ #22 : 22 Ноября 2020, 17:19:49 »
Задача посильная, но он мне как ИБП нужен. :)
Оффлайн Kostik
« Ответ #23 : 22 Ноября 2020, 17:23:19 »
Короче, купил Вымпел-20. Со скидкой в 50% :)
Сижу, заряжаю мертвый аккум от ИБП. Завтра отчитаюсь. До зарядки он даже 0.5В не отдавал.
Оффлайн Grey
« Ответ #24 : 22 Ноября 2020, 17:31:14 »
Можешь не отчитываться. Если 0.5 то в морг ...
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #25 : 22 Ноября 2020, 17:32:51 »
хорошо ли это?
Ну не первый раз уже заряжаю и в инструкции так написано.Живой аккум спокойно заряжается,полудохлый на 15 кипит.
СГВ XL-7,2004
УАЗ 3303
Honda CR-V I
Polaris Indy 500
Оффлайн Саня
« Ответ #26 : 22 Ноября 2020, 17:55:25 »
"итого" по деньгам что вышло?
Оффлайн Kostik
« Ответ #27 : 22 Ноября 2020, 20:34:50 »
950р.
Оффлайн Саня
« Ответ #28 : 22 Ноября 2020, 20:52:09 »
950р.
сладкая цена. Но под восстановление имхо из их ассортимента не самая шикарная модель. У них на всё сейчас такой скидос?
Оффлайн Kostik
« Ответ #29 : 22 Ноября 2020, 21:07:24 »
Это у меня персональная скидка в Ситилинке была. :)
Я выбирал, чтобы можно было 6В тоже подключать, и чтобы цена с учетом скидки не выше 1т.р.
По факту, примерно за 3 часа зарядки он уже выдаёт 5.5В
Немного увеличил ток (до 1А вместо 0.7А) и оставлю на ночь. Посмотрим, что утром будет.
« Ответ #30 : 22 Ноября 2020, 21:25:31 »
Мне проще лабораторником китайским 10А 30Вольт
Отдельная регулировка тока и напряжения.
Выставляем верхний предел по напруге 14.7
Потом с минимума выставляем нужный ток.
Сначала идёт заряд током, потом когда аккум уже брать больше не может, идёт дозарядка напряжением.
Почти идеальная кривая заряда свинцовых батарей
Типа такого
2 306,99 руб.  11%OFF | Лабораторный источник питания NPS306W/605W/3010W/1203W, мини Импульсный регулируемый источник питания постоянного тока 0,1 V 0.01A/0,01 V 0.001A
https://a.aliexpress.com/_AsE6ea
Можно даже варить или паять графитовым электродом от батарейки ????
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #31 : 22 Ноября 2020, 21:57:00 »
У ориона так же,только не знаю есть 30 вольт или нет.
СГВ XL-7,2004
УАЗ 3303
Honda CR-V I
Polaris Indy 500
Оффлайн Саня
« Ответ #32 : 23 Ноября 2020, 00:31:10 »
Типа такого
всё руки чешутся что-то для сварки графитовым электродом сделать из блока питания старого компа. Ну и зарядку для аккума. Но времени нет катастрофически
Оффлайн Саня
« Ответ #33 : 23 Ноября 2020, 00:33:40 »
я бы покойника раскачивал минимальным током. При первом цикле, по крайней мере. То, что он начал показывать не говорит о том, что он начнёт что-то отдавать. И держать.
Оффлайн Kostik
« Ответ #34 : 23 Ноября 2020, 19:20:46 »
Короче, два аккума мертвые совсем, еще два, судя по напряжению, живые, в буферном режиме берут минимальный ток, но ИБП с ними работать отказывается, говорит, меняйте. На неделе буду тестировать на автомобильном.
Оффлайн Grey
« Ответ #35 : 23 Ноября 2020, 19:22:27 »
Живые не по напряжению только смотреть надо .. Еще и внутреннее сопротивление. Что скорее и проверяет источник.
Оффлайн Kostik
« Ответ #36 : 23 Ноября 2020, 19:28:45 »
Ну, то, что они не закорочены, показывает зарядник. Ток они оба берут минимальный, меньше 0,5А. Один из мертвых сразу забирает ток КЗ.
« Ответ #37 : 23 Ноября 2020, 19:40:30 »
Внутреннее сопротивление источника определяется законом Ома для полной цепи.
Грубо говоря, чем оно ниже, тем больший ток может отдать источник, при фиксированном напряжении.
А который показывает ток кз, может быть живым, но сильно разряженным.
Оффлайн Grey
« Ответ #38 : 23 Ноября 2020, 19:41:17 »
Кхм.. при обрыве они ток вообще брать не будут.. Учи физику школьную :) А так нарисуй схему цепи с учетом внутреннего сопротивления источника...
Вот примерно так:
второй источник можешь отбросить.. Внутреннее сопротивление р маленькое что 0.1 ...
Оффлайн Kostik
« Ответ #39 : 23 Ноября 2020, 21:12:41 »
Вот примерно так: второй источник можешь отбросить.. Внутреннее сопротивление р маленькое что 0.1 ...
И? Я написал что-то, что не соответствует сказанному тобой и твоей схеме? :)
