Спасибо. А у самоблоков есть какой либо преднатяг. Регулируется ли он?
Еще нюанс, надо смотреть под количество шлицов, у нив/шнив с 2004 года в переднем мосту пошли внутренние шрусы под 24 шлица (до было 22), задние мосты остались на 22 шлица.
У ИЖ-техно их самоблоки бллока работают по принципу обгонных муфт, то есть всегда заблокированна на 100%.
Вот так описан принцип разблокировки в мануале:
Когда ваш автомобиль едет по прямой, оба колеса вращаются
с одинаковой скоростью, и обе муфты полностью сцеплены
(заблокированы). Когда автомобиль заходит в поворот,
внешнее колесо начинает вращаться быстрее внутреннего.
Муфты со стороны обгоняющего колеса, реагируют на эту
разницу в скоростях и позволяют полуосевой муфте выйти из
зацепления с распорной муфтой, чтобы обеспечить свободное
вращение колеса. Таким образом при повороте одно колесо
вращается быстрее и момент передаётся более медленному
(внутреннему) колесу. Как только автомобиль выравнивается,
колёса опять вращаются на одной скорости, и внешняя муфта
вновь сцепляется. Это дифференцирующее действие возникает
автоматически при повороте направо и налево в обоих
направлениях движения – и вперёд, и задним ходом.
