03 Июня 2020, 12:04:56
  • Всего пользователей: 6595
  • Latest: antonzenov
  • Всего сообщений: 3882023
  • Всего тем: 158528
  • Online Today: 287
Автор Тема: процесс изготовления поворотного механизма (с фото)  (Прочитано 9694 раз)
Доброго времени суток форумчане!
Типа пролог
Как-то планируя что и как я буду делать с моим патролом я шарил по инету в поисках оптики.....нашел 3 разных фара искателя и возникли мысли об их установке....однако дизайн, размер, цена, устройство того что я нашел мне не понравились: то управление дурацкое на пульте - пульт потерял пэздэц полный, то слишком хлюпкая конструкция, то слишком громадная...и тут пришла в голову идея использовать поворотный механизм, и на него поставить фару на люстре....идея зацепила, и я начал ее проработку...Я облазил кучу магазинов- поворотных механизмов готовых не нашел...а то что нашел - стоило больше чем готовые фараискатели с оптикой ) нашел поворотный механизм в конторе охранной у знакомого, так он сцуко на 220 вольт, а городить еще и инвертер желания нет. Решил сделать устройство сам.
Техническое решение
Сделать поворотный механизм очень просто - нужно скрепить между собой 2 электропривода + сварганить корпус. Потратил кучу времени, но подходящие компоненты так и не смог найти - размер либо цена просто ошеломляющие....уже почти забил на это и тут внезапно в результатах поиска нашел ссылку на форум робототехники http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=8&t=4239. Ребята оказались неплохие эти роботы  :) и сразу начали советовать - что можно использовать...в общем в итоге мне дали контакт одного человека, плотно занимающегося электроникой, который и выдал мне идею -использовать приводы заслонки печки от АВТОТАЗ 21010...решение очень достойное -потребление минимум, крутящий момент душевный 8), скорость поворота мееедленная (полный оборот секунд 20) что дает возможность точной регулировки...цена: нового образца 500 рублей старого 1300 рублей.
Корпус было решено выполнить из холодно сварки, финиш тупо шпатлевкой. ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО РЕБЯТАМ С ФОРУМА РОБОТОТЕХНИКИ А ТАКЖЕ СЕМЕНОВУ МИХАИЛУ ЛИЧНО  8)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Итак необходимые инструменты/материалы:
Моторедуктор печки ТАЗ 21010 старого образца
Моторедуктор печки ТАЗ 21010 нового образца
провод с обеими фишками на 4 контакта
Паяльник с причиндалами
Ножовка
Отвертка
Суперклей
Супер клей пластилин 3 пачки
Банка шпатлевки маленькая
Шпатель
Нождачка грубая 100ка
Нождачка финишная
Что-то для обезжиривания поверхности
ИТОГО: где-то 2400-2500 рублей
Подготовка приводов (Оба привода ножевка)
77777777
Со старого образца срезаем фишку с проводов, а также отрываем нах всю приблуду у него на "носу"
Привод нового образца сначала вскрываем, для этого необходима отвертка. ОСТОРОЖНО! смазку желательно не стереть.
Ампутируем фишку с проводов электро мотора….берем ножовку и делаем пропил(СМ фото где) через который пропускаем провода (СМ ФОТО)
Проводку от второй фишки я просто ампутировал оставив на месте внутренние детали. Собираем привод.….тут главное аккуратность чтобы все защелкнулось и нигде не сломалось. УБЕДИТЕСЬ ЧТО ЭЛЕКТРО МОТОР НЕПОДВИЖЕН! когда собрали привод потрясите его....у меня один сцуко внутри немого колбасится, правда привод все равно работает, а заметил когда уже готов был он.
Далее берем ножовку и обрезаем выступающий пластик а также концы старых фишек (СМ ФОТО)
Сборка узла (суперклей, 3 пачки пластилина момента, нождачка, растворитель, ножовка)
 Суперклеем склеиваем привода между собой…..ОЧЕНЬ ВАЖНО ВЫДЕРЖАТЬ ГЕОМЕТРИЮ! (СМ ФОТО)
Ножовкой обрезаем 2 лишних алюминиевых уха (СМ ФОТО)
Берем кусок шкурки и слегка матуем привода (это на любителя пластилин садиться не плохо и на глянец главное обезжирить СМ ФОТО)
выпускаем в бедующую нишу провода второго привода и наносим пластилин...ОЧЕНЬ ВАЖНО как следует перемешать его компоненты перед тем как наносить.....слой должен быть достаточным, но не толстым(СМ ФОТО)...Клей более менее встает часа через  2-3....обрабатывать советую только на след день так как встав не до конца он сцуко тупо забивает шкурку. Осторожно! можно заклеить шкив квадратного привода...следим чтобы это не произошло...также должен заметить, что холодная сварка оч куево обрабатывается абразивом....лучше не создавать лишних выступающих конструкций  ;D
Берем нождачку и проводим первичную обработку поверхностей.....пластиковую сторону используем как ориентир и подтачиваем стальные "стороны" нашей котлеты опираясь на нее. (СМ ФОТО) Осторожно! Не перетрите провода второго привода, корпуса приводов....если вдруг показывается что-то из-под пластилина СТОП. Этот пункт делается до того как монтируется электрика, так как торчащий конектор будет аццки мешать.
Монтаж электрики (получившийся полуфабрикат, пластилин, паяльник, электро провод с колодками, паяльник)
Разрезаем провод ампутируя из него интересующую нас фишку с запасом провода (мало- жопа, много тоже не гуд) Зачищаем концы проводов спаиваем. В общем, так как спайку обслужить будет не возможно, я дал эту работу выполнить квалифицированному электрику - если отвалиться- ЖОПА. Получаем фишку, торчащую из ниши на проводочках. Подгибаем провода, суперклеем фиксируем фишку...как она встала, месим пластилин и залепляем ее нишу а также формируем сторону добавив пластилин в пустоту. Ждем следующий день, желательно проверить работоспособность приводов на этом этапе. Делаем первичную обработку получившейся стороны. (СМ ФОТО)
ЗЫ если изготовляется больше одного поворотного механизма, обязательно берем старый адаптер от чего-либо 9-12 вольт. Им проверяем провода старого привода (они сцуки одноцветные! прикольно да? ) один из них маркируем маркером....делаем схему этих 4х контактов на фишке...при изготовлении следующего узла используем схему! перед спайкой еще раз проверка...иначе получим геморой в последствии при монтаже готового изделия.
Финиш корпуса узла(Шпатлевка, шпатель, нождачки)
Все предыдущие действия заняли у меня: 2 часа я потратил на все действия включая первое нанесения пластилина...на след день сделал электрику....подождал еще день и обработал....И вот я подошел к самому западлячему этапу- шпатлеванию....делал это не торопясь, когда было настроение дней за 5ть потихоньку закончил...итого где-то 7 раз выполнял цикл нанес/тру....очень вонючий, грязный и заефистый этап. Хотя опять же если кто-то постоянно это делает, возможно за день все закончит. Можно конечно делать в подъезде, но сцуко через пару дней становиться стыдно перед уборщицами ) Короче засрал пылью всю ванную. Шпатлевка встает где-то 15-20 минут в зависимости от температуры и количества отвердителя. Начнешь обрабатывать раньше - засрет всю шкурку....также резко густеет она минуты за 2-3 потом мазать шпателем нереально. В общем итог (СМ ФОТО)
Что осталось сделать
Я все же решил подрезать угол над квадратным шкивом....это позволит более компактно поставить фару на устройство. все что нужно тупо срезать угол нождачкой...еще пару раз шпатленуть.
Далее окраска грунтом.
Далее окраска краской.
Далее токарь выточит втулочку под горизонтальный привод, а сварщик сварганит кронштейн вертикального....схемки деталег дам чуть позже, ибо устал писать уже.
Оффлайн Jack
  • Have fun out there
    • Jeepspb
Пока не понятно на сколько удачно это будет работать, давай финал с монтажом на машине  :)
Пешеход...
JeepSpb.ru
Оффлайн megavolt
  • Штурман Басов.
Вот у тебя терпения то!  :o
:) http://megavolt.gallery.ru/
Завсегда нужны пластинки и кассеты, а ещё фонарики советские жестяные батареешные.
Онлайн oprime
  • граф
Нифига не легкое решение ибо единичное... Есть знакомый, который из РапидРивера мудовую резину сделал...
Лазерная резка и гравировка неметаллов. Сувенирка, надписи, таблички. В.О.
https://vk.com/sam_studio_wood
+79319526433
2 megavolt
да не легкое если шпатлевать не особо умеешь....я вот прицеп под лодку делал, там переварили мне жлыгу прицепную удленнив ее на метр...решил шпатленуть и покрасить прицепное чтоб менты не приставали...так вот чел знакомый за 40 мину тоесть в 2 слоя отшпатлевал шов в идеал! а там труба то круглая это гораздо сложнее задачка (соединение труба в трубу слегка конусное почти вся банка шпатлевки ушла)....ваобше главное чтоб ПИВА ХВАТИЛО )
2 oprime
Насчет мудовой резины да жесткое решение, правда я видел как болгаркой человек на карт готовил колеса ) мадовые катки проточить задача посерьезнее  :D
2 Jack
да как поставлю одним постом выложу все сразу с установкой 8)
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2009, 20:53:42 by Сафарист »
Оффлайн KAMAZ
до появления пива в кадре качество фотографий было куда выше...
Магаданский автоклуб М49 http://auto.magadan.ru
Оффлайн Vovchik
  • Дизель всему голова!
Замечательное воплощение отличной идеи! Сам думал о таком механизме, но пока не доходили руки. Теперь для меня процесс упрощается существенно, я ограничусь горизонтальным приводом. С нетерпением буду ждать отчета по установке на авто!
УАЗ 469
Для поворота в одной плоскости попроше девайс будет ) установка немного затягивается, так как шас моляры начали таки работу с машиной, когда сделают куплюбахажник и по месту крепеж делпть буду
Оффлайн vao
    • Снегоболотоходы Viking
Прикольная хренотень  ;)
чур не обижаться! я с глубоким уважением  ::)
Онлайн oprime
  • граф
http://www.water-mir.spb.ru/akses/rul44.shtml
Ну это я так типа прошвырнулся по инету...  Дешевле в сумме по любому, нет?
+79319526433
ну как сказать.....304 евро самая дешевая проводная....13 тышь портив 2,5 тышь+фара....не особо дешево ) да и страшненькая она....а на это устройство моня любую фару натянуть
пока да хрень ) покрашенная с кронштенами нормально смореца будет.....вчера кстати уронтл ее со стола на кафель...думал отколиться шпакля- нифига целая осталась
Оффлайн яков
Богата Россия на таланты! Это надо же было додумаца и воплотить! ::) Вызывает уважение! ;)
8-92I-365-95-0I
Черный гризли
главное задаться целью и время ) сейчас времени маловато - машином почти не занимаюсь....механизмамже этим я всетаки подрезал уголки и шпатленул осталось покрасить.
Преклоняю колени и склоняю голову в знак величайшего уважения! А по профессии кто?
Короче, "Поехали!" (С)
профессия ацкая- Business Adminitration
Нихренаж себе как вы изголялись!
(Простите, в поиске наткнулся)
D.Terios, Saab 900 NG 2,3i coupe
Оффлайн Anatolich
  • MPS 2011 чОрный
Да уж, че то до установки на машину дело так и не дошло :)
Оффлайн Schweik
  • Штурмовик 70-й модели
А на сколько мощный этот мотор редуктор от ваз? Лебедку переключать дистанционно хватит сил?
Кузовной ремонт, покраска внедорожников Toyota  и других автомобилей 8-9о5-255-57-7о Некоторые работы, моя страничка в Инстаграм #landcruiser_remont
Онлайн Baza
Пи идее, хватит его.
Подобные моторчики с таким же червячным редуктором и фары двигают и зеркала складывают и кран печки закрывают
Онлайн Baza
3 645,05 руб.  11%СКИДКА | DIY алюминиевый робот 6 DOF рука Механическая Роботизированная рука зажим коготь монтажный комплект ж/сервоприводы рог для Arduino-серебро Интегральные схемы
 https://s.click.aliexpress.com/e/b2VhJu7W
О, ещё круче
Оффлайн Schweik
И какая связь между этой электромеханической клешней и ТЗ?!
Оффлайн Anatolich
  • MPS 2011 чОрный
Ну видимо этой клешнёй тоже можно чёнить повернуть  facepalm
Онлайн Николай Жданов
  • "Без лебедки — это не спорт"
    • Я на Драйве
О, ещё круче
https://youtu.be/Xy4e93jMUig?t=979
https://www.drive2.ru/r/uaz/1342107/ УАЗ 31514 — под седлом чужака
https://www.drive2.ru/r/kia/1353966/ KIA Sportage — строится в Лайт
