05 Августа 2021, 11:26:30
  • Всего пользователей: 6784
  • Latest: Sergeenkoff
  • Всего сообщений: 3950037
  • Всего тем: 160681
  • Online Today: 258
Автор Тема: Настроить карбюратор 2121  (Прочитано 807 раз)
« : 03 Апреля 2021, 17:23:18 »
Нужны контакты проверенного карбюраторщика. Гуляют обороты, надо бы спецу показать. Север города желательно. Есть у кого контакты?  Сейчас я так понимаю это вымирающий вид специалистов.
Re: Настроить карбюратор 2121
« Ответ #1 : 03 Апреля 2021, 17:36:14 »
Ниваводу стукнись  ;)
« Ответ #2 : 03 Апреля 2021, 18:02:33 »
гуляющие обороты могут быть из за подсоса воздуха. На заведеном двигателе попшикать на карб и прилегающие трубки быстрым стартом. Если обороты изменятся ( скорее вырастут) то так и есть. Был хороший карбюраторщик в Старом Петергофе. Не север, но если надо контакты кину.
« Ответ #3 : 03 Апреля 2021, 18:18:56 »
а подсос из за перетянутой крышки карба которую повело . я бы попытался бы помочь ( было 4.5 нивы) но давно всё забыл и вспоминать не хочется .может антомис может чем то помочь если из своей деревни в город приедет
а вообще там всё что угодно может быть .например клапан холостого хода
я как старовер слово *блин* всегда пишу через Ять
« Ответ #4 : 03 Апреля 2021, 19:06:48 »
Ну да, привалочные плоскости карбюратора проверить, если прогиб не сильный то прошлифовать на абразивном круге.
Оффлайн bes77
  • Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
« Ответ #5 : 03 Апреля 2021, 21:18:42 »
На славе отличный карбюраторщик, но к нему запись и не дёшево, настраивает и ремонтирует любые карбы
Лучше быть хорошим человеком, "ругающимся матом", чем тихой, воспитанной тварью.
Suzuki Samurai 1.3-обладал, сейчас mitsubishi pajero sport 3л, 2008г
8-92I-925-94-десять
  • 8 921 565 22 38 Александр
« Ответ #6 : 03 Апреля 2021, 21:28:12 »
Юра «металвойс»
починяю и реставрирую вёдра.
« Ответ #7 : 03 Апреля 2021, 22:07:58 »
"Солекс" довольно прост. Откровенные чудеса бывают редко.
Грязь или глюки клапана ХХ. Вынимаешь жиклёр из клапана, проверяешь чистоту на просвет. Вставляешь в гнездо, закрываешь пальцем: если всё исправно, то это работает.
Возможно искривление привалочной плоскости по нижнему фланцу. Проверяется визуально.
Порвана мембрана обогатителя. Та, которая треугольная, под треугольной крышечкой. Между ней и крышкой стоит небольшая пружинка. При снятии и установке, помнить об этом.
Неправильная регулировка винта качества смеси ХХ. Нормальное положение - около 4-6 оборотов от завёрнутого в упор.
Слишком сильно завёрнут упорный винт дроссельной заслонки - начинается подмешивание смеси из диффузора.
Грязь, способная забить каналы, прилетает в карб из воздуха или вентиляции картера. Защита от грязи из вентиляции картера вырезается из пластиковой канистры.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2021, 22:13:30 by Нивавод »
Так оставьте ненужные споры-я себе уже всё доказал... (С)
Технарь сильно расширенного профиля...с электрическим уклоном
С Нивами с 1995-го
« Ответ #8 : 03 Апреля 2021, 22:15:16 »
Грязь или глюки клапана ХХ. Вынимаешь жиклёр из клапана, вставляешь в гнездо, закрываешь пальцем: если всё исправно, то это работает.
Порвана мембрана обогатителя. Та, которая треугольная.
Забыл добавить : меняешь провода 2и 3 цилиндров , со снятой крышкой воздухана , заводишь , карб простреливает , прочищаешься , и типа помогает на какое то время .
« Ответ #9 : 03 Апреля 2021, 23:17:49 »
понаехало советчиков - ниваводов ;D
кароче
1. смотри датчик ХХ. у него по заводу говно резинка.
2.пролей ВДЭХой все плоскости - поймешь, есть ли подсос и откуда.
3.вдуй ускорительному жиклеру, а лучше поменяй на духписолочный.
4. Подсос воздуха может быть с вакуумного усилителя тормозов. Проверь шланг и клапан
Все !
« Ответ #11 : 04 Апреля 2021, 11:10:26 »
 ;D ;D ;D
вначале его надо снять с машины и внимательно осмотреть на предмет повреждений прокладок и прочего , на искревление геометрии .а уж потом промывать продувать и прочее шаманство
« Ответ #12 : 04 Апреля 2021, 11:11:27 »
думаю метод направленного взрыва гооораздо эффективней  ;D
« Ответ #13 : 04 Апреля 2021, 11:13:40 »
Помогает не всегда и не на долго - грязь вылетает из жикл?ра, но оста?тся внутри карбюратора!
С Нивами с 1995-го
« Ответ #14 : 04 Апреля 2021, 11:23:52 »
я ж говорю - взрывная очистка только поможет . грязь улетит вместе с карбюратором  ;D
« Ответ #15 : 04 Апреля 2021, 11:45:43 »
кароче
Все !
3 - Важно не только количество добавленного топлива но и продолжительность дополнительного впрыска. Поэтому переточить кулачок не менее интересно!
4 - в случае длительно подсоса через дырявый ВУТ стоит начинать опасаться прожога 4-го цилиндра!
С Нивами с 1995-го
« Ответ #16 : 04 Апреля 2021, 11:47:51 »
Способ действенный, но слишком глобальный! Ещ? и за терроризм привлечь могут!  ;D
С Нивами с 1995-го
« Ответ #17 : 04 Апреля 2021, 12:48:45 »
нееее просто вальнут и все ;D
вона в московии - рашен Рэмбо... с арсеналом для маленького взвода  - вальнули :-\
« Ответ #18 : 04 Апреля 2021, 21:53:57 »
Сделали. Там всё плохо было. Когда новый карбюратор ставили, датчик не докрутили и газ тросовый был плохенько настроен. И пружина возвращения какая то плохая была. Сейчас всё стало хорошо.
Оффлайн doska
« Ответ #19 : 06 Апреля 2021, 10:03:04 »
Добрый день! А контакты можно узнать? Знакомому нужно систему из двух карбов настроить.
Fiat Ducato
LR Defender 90
тел. 91170647 четыречатыре
« Ответ #20 : 06 Апреля 2021, 10:22:14 »
http://karb.ru/ у этого делал в своё время , остался доволен
« Ответ #21 : 06 Апреля 2021, 10:59:50 »
+7 921 310-80-25 Александр. Он 20 лет в научном институте по карбюраторам отработал. Настроил мне всё, клапана и цепь подтянул. Цена нормальная. И лекция интересная.
