27 Января 2022, 08:50:18
  • Всего пользователей: 6796
  • Latest: s1ergio
  • Всего сообщений: 3974737
  • Всего тем: 161311
  • Online Today: 331
Users: 2
Guests: 240
Total: 242
Автор Тема: УАЗ опять обновили  (Прочитано 274778 раз)
Оффлайн Nessi
Re: УАЗ опять обновили
« Ответ #2560 : 06 Декабря 2021, 23:31:44 »
А индийский Махиндра&Махиндра уже пришёл на завод? У них вроде джиповская лицензия? Писали, что будут на Ульяновском районе автозаводе производство иметь.
Nissan Terrano II, 1997 г.   +7-921-770-77-ШестьДва
Оффлайн klaus
« Ответ #2561 : 07 Декабря 2021, 01:23:59 »
Старая раздатка была гораздо выше и практически неуязвима, позволяла тюнинг, ручник трансмиссионный проще некуда и ломаться-замерзать нечему. Понижайку от выбивания вылечили-таки. Что до шума, так в машине и без неё есть чему выть и реветь. Управление рычагом-тоже примитив безо всяких электроприпарок.
А сейчас тупо незачем, понижайки и так будет хватать даже при 35, особенно с учетом что большинсво тупо не умеет ездить на холостых и им просто надо давать газу до отказу.
А если мащина под постройку, то проще сразу брать самую простую версию с механической раздаткой.
Все с этим трансмиссионым ручником тоже не слава богу, я пользуюсь им при каждой парковке и механизм разводной менял пару раз, потому что клинит от грязи. Зимой же так же может спокойно замерзунуть если машина испытала водные процедуры, ну и еще один с ним нюанс, при парковке с ним в зимнее время, очень влегкую через дифф одно колесо поскользит, закрутиться в обратную сторону и машина катиться. Ну и как не странно, бывало что я незаметив стартовал с включенным трансмиссионным ручником, он давал сопротивление, но недостаточное чтоб сразу заметить.
ручник на колеса же у патра тормозит их так, что сопротивление прям хорошо так чувствуется что сразу понимаешь что на ручнике.
У меня хантер 15 года, с уже новым механизмом и прекрасно иногда выбивает понижайку в самый неподходящий момент - под нагрузкой и на оборотах. Хорошо хоть что большую часть времени она тупо не нужна, так хватает тяги, а когда нужна, там больше идет езда в натяг.
Бак-то один удобнее. Да вот его ведь повесили, не подумав, как лучше. А тупо присобачили куда проще, и висит он на уровне заднего моста, защита порой не помогает. Что мешало сделать его в заднем свесе? Доходит до того, что владельцы вешают баки по старой схеме.
Все очень приувеличино. Да, защита бака у меня принимала удары, но чтоб он мешал как то ехать, такого не было. Или весь капитально или все равно едешь.
Один раз я сдавая задним ходом ночью незаметил ямы и повис баком на пне с задними колесами в воздухе. После чего просто протащаил себя лебедкой вперед, пока колеса снова не поймали землю.
Но с тем же успехом я тогда и на раме бы повисел. А если бы это был бы старый бак, я бы еще его мог хорошо замять.
В заднем же свесе сейчас запрещено делать как пажароопасное место, никто уже не делает в заднем свесе баки. на Jeep WJ даже была отзывная компания, когда из-за высокой пожароопасности при ДТП, крайслер по миру фаркопы ставил как доп зашиту бака.
По обвесу. Новые бамперы-тупо обтекатели, функциональной нагрузки ноль. Пешеходам от этого при ударах нисколько не легче.
Нынче в мире в дизайн это важно. Но в целом выглядят они вполне красиво, жаль только что усилителей под ними нет.
Торпедо была мягкая на первом рестайле, я прям не ожидал от завода такой штуки, опять убрали...
Однако после 14 года цены на все поднялись, а цены на машины надо было сдерживать, удешивляли как могли... Но новая по удобству мне больше нравиться, уже правильно расположение магнитолы, можно не сильно на трассе смотря в навигатор от трассы отрываться и дифлекторы сделаны качественне чем на старых.
Да не мягкая, но экономика штука беспощадная.
Стабилизатор этот присобачили. Без него совсем беда была? Тоже многие снимают, и рессоры меняют на 3 листа. Пружины как проседали за год эксплуатации, так и проседают.
Ну, а уж про то, что угловую передачу в мостах надо сделать гипоидной, можно и не мечтать. Так и будут выть. Станки зуборезные со времен Сталина ещё не развалились :)
Как и с баком, ничего в стабилизаторе этогого плохого так и не увидел. Ниразу он меня не держал, машина или вся сидит или едет, при этом для высокой машины валкости в крутых поворотах считай нет.
С гипоидными парами не все так однозначно, гипоидные пары нужно очень хорошо регулировать, что умеют далеко не все. Тут же разобрал, потом закидал все обратно и в 90% случаев больше ничего не надо делать, уже все хорошо.
Карданы. Былы маслёнки, убогие, достать их шприцом без колхоза или вообще снятия карданов было нереально. Но хотя бы были. Так что сделали? Вместо нормального решения, как у нормальных производителей, их тупо убрали!!! Хотели без мучений! Нате вам! Меняйте почаще, и норм, епта.  Подвесной не может нормальный ставить? Тоже самое, к чёрту его. Так проще.
Я вот фиг знает, я на хантере все крестовины с масленками поменял на кресовины без масленок.
Почему то те что АДС с масленками раз в год начинали требовать замену после купаний и грязи. Шприцуешь каждый раз и такое впечатление что и смазки там не было, одна вода...
А АДС без масленок уже 2.5 года стоят и замены не требуют, хотя машина была прям много и долго местами в воде.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2021, 01:28:45 by klaus »
Я В СЕКТЕ!!!
+7 921 36O OO41 - Коля
УАЗ Hunter 2015г. 33" лебедка 10000 redBTR
УАЗ Patriot 2018г. 30" лебедка 10000 redBTR
Оффлайн DDD999
  • Дарт Алкофлудер на К5 ))
« Ответ #2562 : 18 Декабря 2021, 11:55:19 »
Нет сомнений  ;D вас опять будут иметь  ;D ;D
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #2563 : 18 Декабря 2021, 14:15:29 »
у опытных уазоводов  активная гомосекозащитная система .их не поиметь так просто   ;)
я как старовер слово *блин* всегда пишу через Ять
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #2564 : 18 Декабря 2021, 14:29:01 »
но качество деталей просто убивает. два лета простоял термостат пекаровский по осени начались чудеса с температурой жижи .сегодня снял и перешел в состояние полного и глубокого окукуения - лопнула основная толстая пружина и отвалились лапки от шайбы её держащей .даже не стал это говно фоткать
« Ответ #2565 : 19 Декабря 2021, 10:22:45 »
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #2566 : 19 Декабря 2021, 13:31:56 »
странно что по этому номеру вин не найден . стибалово похоже какое то
Оффлайн Саня
  • Броня крепка и спирт залит в канистры!
« Ответ #2567 : 21 Декабря 2021, 23:29:44 »
ты реально поверил?  ;D
Питер - это такое место, где хороший асфальт на дороге не валяется!
Приём отработанных аккумуляторов, медяхи и люминия по хорошим ценам
+7 904 шесть один 22 757  Андрей. Можно ссылаться на меня, будет больше радушия :)
Оффлайн Nessi
« Ответ #2568 : 22 Декабря 2021, 10:13:17 »
типа "какой вопрос такой ответ"   :) :)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2021, 10:20:16 by Nessi »
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #2569 : 22 Декабря 2021, 10:31:34 »
счастливые владельцы-никрофилы  древнего иноговна не могли не отметиться  ;D странно что самоделкин что то не активен по этому поводу - наверно приходит разочарование как и с нивами  ;D
« Ответ #2570 : 22 Декабря 2021, 10:57:33 »
Не дождёшься. Я езжу каждый день и не парюсь. Лучше старая иномарка , чем новое рашаговно!
Оффлайн Razgildiay
  • т.+79219467091 Михаил
« Ответ #2571 : 22 Декабря 2021, 11:04:57 »
а где ещё такая ущербная система стоит :o
На своем прадике менял нижние шаровые на 250000 км. И то только потому, что напугали возможными последствиями , случись со старыми чего. А так бы еще походили без проблем.
Человек как меч: либо делает свое дело, либо тупой.(с)Куросава.
« Ответ #2572 : 22 Декабря 2021, 18:07:36 »
а там неразрезной мост спереди стоит :o
« Ответ #2573 : 23 Декабря 2021, 17:38:00 »
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2021, 17:43:57 by Нивавод »
Так оставьте ненужные споры-я себе уже всё доказал... (С)
Технарь сильно расширенного профиля...с электрическим уклоном
С Нивами с 1995-го
Оффлайн om
« Ответ #2574 : 23 Декабря 2021, 17:58:08 »
:D
https://www.drive2.ru/c/606449658146880185/
2,5 ляма и то, может быть
прикольно
зачем ерундой заниматься, надо оригинал брать, грейтвол. и дешевле будет
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2021, 18:00:52 by om »
Хотите это прекратить??? Нет!!! Хотим в этом учавствовать!!!
«Ну, вот же, только что было! И – нет…. Как же так вышло-то?»
Онлайн Yaspit
  • Да ну его на
« Ответ #2575 : 23 Декабря 2021, 19:13:27 »
Голос у чувака подстать новости facepalm
"Разбей сетку об эллипс рассеивания "
Оффлайн Аlex-S
  • Не падайте духом , где попало
« Ответ #2576 : 23 Декабря 2021, 19:24:57 »
https://www.youtube.com/watch?v=RiFibaQLURY&ab_channel=OptimaVOD
в туле должны появиться
Оффлайн om
« Ответ #2577 : 23 Декабря 2021, 21:28:53 »
сечас у большей части "интернет обозревателей" такой.
сексменьшинства какие-то.
ну все. уазу кирдык наконец.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2021, 21:32:20 by om »
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #2578 : 25 Декабря 2021, 14:22:10 »
сколько раз его уже хоронили  ;D
на мой век уазов хватит .
« Ответ #2579 : 13 Января 2022, 16:36:59 »
Оффлайн Explorer
  • 921 414 о9 97
« Ответ #2580 : 26 Января 2022, 16:16:51 »
что то нет новостей - видать уаз достиг верха совершенства  facepalm ;D ;D ;D
« Ответ #2581 : 26 Января 2022, 19:17:41 »
И самоликвидировался  ;D ;D ;D
